Здравейте колеги,
Искам да попитам, за да сменя семерингите на скоростната кутия, трябва ли да я сваля изцяло от двигателя или може и на подемник да стане цялата история ?
Тъй като смених вече скоростите и забелязах теч под колата и малко по-късно се появи стържещ метален звук, та реших че ми изтича маслото. Оказах се прав след като 2-3 пъти след каране намирам петна под колата. Много ще съм благодарен ако някой занимавал се с този проблем ми пише :)
Polo 6N1 1999г. АЕF - Семеринги на скоростната кутия
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6N1 1999г. АЕF - Семеринги на скоростната кутия
Изключая семеринга на първичния вал, другите би трябвало дасе сменят без да се сваля кутията. Виж първо от къде тече.
Тече от страната на двигателя, и се стича по скоростната кутия. Със сигурност е масло от кутията тъй като не забелязвам отклонение на нивото на маслото на двигателя. Сменил съм всички семеринги ( на двете полуоски и на избирача ). Теча още не съм го установил, но май ще трябва да сваля скоростната кутия и да разгледам по-добре.
Ако някой се е сблъскал с такива проблеми, моля да сподели мнение. Благодаря Ви.
grishitu
Явно остава тази за която трябва да се свали кутията. Би трябвало ако е от там, като маневрираш с полу-съединител да мирише на масло, да се увлича от съединителя, трябва и едно от маслата да намалява.
