Здравейте,
Значи това Polo за мене не е кола.Купих я едва преди месец, а проблемите идват един след друг и нямат край..
След всичките глупости, които ми се случиха.Днес отивам към село да свърша малко работа и тръгвам да се качвам, за да си ходя и какво да видя?Въртя ключа да запаля и неуспешно.Спускам я по наклона и опитвам да запаля на скорост.Отново не става!Следователно не е от стартера.Викам приятел да ме дърпа, отново не става да запаля. ремака на мотора и този долу са непокътнати.Каква е причината да блокира двигателя на тая скапана кола.На отиване не ми е светел нито един индикатор, нито беше прегряла.
П.П - СЪЖАЛЯВАМ ВСЕКИ ДЕН ОТ КАКТО СЪМ Я ВЗЕЛ, ЧЕ СИ ДАДОХ ПАРИТЕ ЗА ТАЯ ПОМПА, ЗА ТОЧЕНЕ НА ПАРИ!
Polo 1.4 Бензин 75 HP 2000 г. Блокиран двигател?
- Теодор.Дойн
- Регистриран на: Сря 20 апр 2016 23:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AHW 1995
- Vlad777
- King of the Road
Re: Polo 1.4 Бензин 75 HP 2000 г. Блокиран двигател?
Здравей, първо един съвет - като се купува кола трябва да се гледа много внимателно, защото в България е пълно с измамници, които умело маскират както километрите, така и състоянието на автомобила. Затова кола се купува винаги с човек, който разбира от коли и има опит с подобни модели и е наясно с проблемите им. По-добре дай на някой доверен майстор 50 лв да ти помогне да си избереш кола, защото по този начин може да ти спести доста повече пари след това. Да си знаеш за следващия път.
Та по темата - не си написал като завъртиш ключа, случва ли се нещо? Стартерът върти ли, таблото свети ли? На коя скорост се опита да я запалиш докато те дърпаха, беше ли дал на контакт и таблото светеше ли?
- Теодор.Дойн
Таблото свети.Акумулатора е ОК.Опитах на втора, трета, четвърта , пета на нито една не иска да превърти ....
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Като дадеш на контакт, чуваш ли помпата, едно бъзззз от задната седалка?
Пак, като дадеш на контакт чуваш ли едно цъкане на волана долу отляво, свали капачето и огледай бушоните.
Върти ли стартера или не върти в крайна сметка?
- Теодор.Дойн
Не иска да върти стартера, като дам на контакт свети таблото. И нищо друго!Отпред се чува само едно ЦЪК
- Vlad777
- King of the Road
А като дърпаш колата на скорост и пуснеш съединителя какво се случва? Предните колела блокират ли или се въртят? Защото ако е блокирал мотора колелата трябва да се влачат.
- muns61
- Местоположение: pleven
Да си губиш времето с човек, който не може да си опише проблема...
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
По думите на колегата излиза, че мотора е блокирал както си седи колата на паркинга. То мотори блокират така на паркинга, ама ако седи там 10 години
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Това "ЦЪК" е от бендикса/стартера. Заминали са четките, барабар със втулката.
А ако не пали на скорост,това е в комбинация от друг проблем.
Ако инаистина колата е блокирала, то няма да можеш да я пускаш на скорост. Колелата няма да могат да се въртят, когато е на предавка!
Най-добре, викни някой който разбира и знае какво става с колата. Сам няма да се оправиш!
Според мен, или нямаш бензин, газ или свещите са заминали!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Или някой датчик, примерно на колянов вал се е споминал, или се е откачила буксата му... Много "или" та може да са.
- polovera_9n3
Ако колегата качи едно видео- да видим проблема- ще е по-лесно. Може да се окаже "простотия".
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Колегата явно оправя агнето и се подготвя за празника.?
- Теодор.Дойн
Колеги оказа се стартера, обаче още не мога да си отговоря на въпроса - защо след като стартера е заминал , предните гуми влачеха и на скорост не пожела да запали ??
Все още търся стартер за колата , първите 3 букви от мотора са AHW
Оказа се , че стартера, които е бил сложен е преправян и е бил за съвсем друга кола!
- polovera_9n3
http://www.cars.bg/c567355
http://www.cars.bg/c1355376
http://www.cars.bg/c493027
http://www.cars.bg/c1457788
http://www.cars.bg/c419247
Като се обаждаш питай дали е същия кода на мотора
