Polo 1.4 Бензин 75 HP 2000 г. Блокиран двигател?
Теодор.Дойн
Регистриран на: Сря 20 апр 2016 23:43
Автомобил: VW Polo
Двигател: AHW 1995
Мнениеот Теодор.Дойн » Чет 28 апр 2016 21:45
Здравейте,
Значи това Polo за мене не е кола.Купих я едва преди месец, а проблемите идват един след друг и нямат край..
След всичките глупости, които ми се случиха.Днес отивам към село да свърша малко работа и тръгвам да се качвам, за да си ходя и какво да видя?Въртя ключа да запаля и неуспешно.Спускам я по наклона и опитвам да запаля на скорост.Отново не става!Следователно не е от стартера.Викам приятел да ме дърпа, отново не става да запаля. ремака на мотора и този долу са непокътнати.Каква е причината да блокира двигателя на тая скапана кола.На отиване не ми е светел нито един индикатор, нито беше прегряла.
П.П - СЪЖАЛЯВАМ ВСЕКИ ДЕН ОТ КАКТО СЪМ Я ВЗЕЛ, ЧЕ СИ ДАДОХ ПАРИТЕ ЗА ТАЯ ПОМПА, ЗА ТОЧЕНЕ НА ПАРИ!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Polo 1.4 Бензин 75 HP 2000 г. Блокиран двигател?
Мнениеот Vlad777 » Чет 28 апр 2016 22:04
Здравей, първо един съвет - като се купува кола трябва да се гледа много внимателно, защото в България е пълно с измамници, които умело маскират както километрите, така и състоянието на автомобила. Затова кола се купува винаги с човек, който разбира от коли и има опит с подобни модели и е наясно с проблемите им. По-добре дай на някой доверен майстор 50 лв да ти помогне да си избереш кола, защото по този начин може да ти спести доста повече пари след това. Да си знаеш за следващия път.
Та по темата - не си написал като завъртиш ключа, случва ли се нещо? Стартерът върти ли, таблото свети ли? На коя скорост се опита да я запалиш докато те дърпаха, беше ли дал на контакт и таблото светеше ли?
Теодор.Дойн
Автомобил: VW Polo
Двигател: AHW 1995
Мнениеот Теодор.Дойн » Чет 28 апр 2016 22:08
Таблото свети.Акумулатора е ОК.Опитах на втора, трета, четвърта , пета на нито една не иска да превърти ....
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 28 апр 2016 22:26
Като дадеш на контакт, чуваш ли помпата, едно бъзззз от задната седалка?
Пак, като дадеш на контакт чуваш ли едно цъкане на волана долу отляво, свали капачето и огледай бушоните.
Върти ли стартера или не върти в крайна сметка?
Теодор.Дойн
Автомобил: VW Polo
Двигател: AHW 1995
Мнениеот Теодор.Дойн » Пет 29 апр 2016 11:27
Не иска да върти стартера, като дам на контакт свети таблото. И нищо друго!Отпред се чува само едно ЦЪК
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 29 апр 2016 12:39
А като дърпаш колата на скорост и пуснеш съединителя какво се случва? Предните колела блокират ли или се въртят? Защото ако е блокирал мотора колелата трябва да се влачат.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 29 апр 2016 13:21
Да си губиш времето с човек, който не може да си опише проблема...
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 29 апр 2016 13:52
По думите на колегата излиза, че мотора е блокирал както си седи колата на паркинга. То мотори блокират така на паркинга, ама ако седи там 10 години :gruebel
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пет 29 апр 2016 14:07
Това "ЦЪК" е от бендикса/стартера. Заминали са четките, барабар със втулката.
А ако не пали на скорост,това е в комбинация от друг проблем.
Ако инаистина колата е блокирала, то няма да можеш да я пускаш на скорост. Колелата няма да могат да се въртят, когато е на предавка!
Най-добре, викни някой който разбира и знае какво става с колата. Сам няма да се оправиш!
Според мен, или нямаш бензин, газ или свещите са заминали!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 29 апр 2016 15:25
Или някой датчик, примерно на колянов вал се е споминал, или се е откачила буксата му... Много "или" та може да са.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 29 апр 2016 15:29
Ако колегата качи едно видео- да видим проблема- ще е по-лесно. Може да се окаже "простотия".
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 29 апр 2016 16:40
Колегата явно оправя агнето и се подготвя за празника.?
Теодор.Дойн
Автомобил: VW Polo
Двигател: AHW 1995
Мнениеот Теодор.Дойн » Пон 09 май 2016 9:23
Колеги оказа се стартера, обаче още не мога да си отговоря на въпроса - защо след като стартера е заминал , предните гуми влачеха и на скорост не пожела да запали ??
Все още търся стартер за колата , първите 3 букви от мотора са AHW
Оказа се , че стартера, които е бил сложен е преправян и е бил за съвсем друга кола!
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 09 май 2016 21:26
http://www.cars.bg/c567355
http://www.cars.bg/c1355376
http://www.cars.bg/c493027
http://www.cars.bg/c1457788
http://www.cars.bg/c419247
Като се обаждаш питай дали е същия кода на мотора :beer
