polo 6n въпрос за бензиновата помпа
здравейте! Автомобила е поло 1.6 '95г. . Въпроса ми е свързан с бензиновата помпа,. Колата не е карана доста време, наскоро я запалих, поработи 15-20 мин след което при опит да я прехвърля на газ угасна и повече не запали. Помпата спря да работи. Странното е че след като я извадих и закачих буксата помпата тръгна, върнах я пак в резервоара, при подаване на контакт се чуваше да работи след което при опит да запаля пак спря (помпата). Та мисълта ми е щом извън резервоара работи, а като я върна обратно не работи, дали проблема е в самата помпа или другаде? Благодаря предварително
Re: polo 6n въпрос за бензиновата помпа
Ясно, Мисълта ми беше да не да и взема друга помпа а проблема да е другаде, но явно си прав.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Проверката колега е елементарна, чудя се защо си я свалял, когато можеш спокойно да закачиш един манометър преди рейката и да измериш налягането.
При 1.4 е 3 и 2,5 бара, съответно без вакуума на регулатора и с вакуума.
Даваш на контакт - 3 бара, палиш 2,5 бара, махаш тръбичката на регулатора 3 бара, без да бараш педала на газта, тва е.
Ако нямаш 3 бара на контакт, означава, че помпата е тръгнала.
Има вариант, когато помпата се натовари и да спира, може да откриеш такива случаи във форума.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Ако се съди от подписа, колата е моно. Предполагам АЕА.
Пусни + на газовия клапан и пробвай да запалиш.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона!
