Здравейте,
Колата изгасва веднага след като запаля. Вдига обороти и веднага изгасва. Няма значение дори и да давам газ. Пробвах с двата ключа. Смених и бобината на ключалката. Общо взето палеше когато си иска, а вече всеки път гасне....някакви идеи?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Polo 1.6 , 75 k.c. , 1996, Бензин - гасне веднага след запалване
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Polo 1.6 , 75 k.c. , 1996, Бензин - гасне веднага след запалване
Aко гасне, веднага след запалване, аз се сещам само за едно - имобилайзер. Провери, ако имаш аларма или елетротехник да го премахне или изолира, ако запали после, просто го махни.
И да не забравиш да пишеш какво е станало после.
Re: RE: Re: Polo 1.6 , 75 k.c. , 1996, Бензин - гасне веднага след запалване
Spas написа:Aко гасне, веднага след запалване, аз се сещам само за едно - имобилайзер. Провери, ако имаш аларма или елетротехник да го премахне или изолира, ако запали после, просто го махни.
Ходих при алармаджия и имобилайзера ( на алармата ) го спрях и както казах смених бобината на ключалката. За ден нямаше проблеми и сега вече винаги гасне.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Може да има втори. Случвало ми се е веднъж. Кажи му да подаде ток директно от акумулатора към запалването и виж какво ще стане. И сам се замисли, бърникали са по тоците, един ден е нямало проблем, после пак, да не те будалкат и да чоплят нещо по колата, да се връщаш пак? Смени майстора, от къде си?
София. Лошото е че сега не иска да запали..
sent from Galaxy Alpha
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Бензиновата помпа как е чуваш ли я въобще на контакт да вдига гориво
Да чува се, вдига гориво.
- anonimko
Значи остава нещо по токовете и имобилайзера
