Polo 6n2 2001 AUD Разпределителен вал
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Вто 12 юли 2016 11:12
Здравейте, дали някой знае от кои други двигатели на VW може да се ползва разпределителен вал за посоченото Поло 1.4 MPI AUD мотор.( ако не намеря от същия двигател) Има вероятност да се наложи смяна, понеже е надран.При сменена маслена помпа и датчик за масло пак продължава да свети маслото при каране извънградско. Цедката на картера беше чиста иначе, благодаря предварително.
