Вода в купето ?
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Вода в купето ?
Мнениеот Tatrata » Нед 06 май 2007 18:09
Колеги, преди малко ми се случи нещо напълно необяснимо. Значи, мия си колата аз на авто-мивка(четки), прибирам се в къщи, но преди да сляза ми покапва вода по краката :cry: Отварям капа, махнах всички видове пластмасарий, уплатнения, но не видях от каде може да пропуска :!: Помислих си да не е от филтъра на купето, но и от там не беше. Имате ли някакви идеи каде да гледам и какво пропускам :?:
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Нед 06 май 2007 19:39
Сигурен ли си , че не е от филтъра. Трябва някъде да имаш изгнила ламарина ако не е от него :twisted:
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Нед 06 май 2007 19:42
flameman5 написа:Сигурен ли си , че не е от филтъра. Трябва някъде да имаш изгнила ламарина ако не е от него :twisted:
Вътре е сухо, а около него е мокро. Изгнило надали имам :wink:
Мислех дали няма някаде уплатнения под пластмасата на филтъра, и от там да идват проблемите :!: :?:
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Нед 06 май 2007 21:04
Чак и на мен ми стана интересно даже, от къде може да е тая вода? :hmmmm
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 06 май 2007 21:58
Пробвай с търсачката, има тема да течове в купето...
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 07 май 2007 8:14
Извади ли си филтърната кутия да видиш под нея как е. Мисля, че имаше някакво уплътнение, може да се е пре...ло. Има теми по този въпрос, дори и снимки мисля. Успех
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 07 май 2007 9:13
а шибидах да имаш?
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пон 07 май 2007 13:53
Интересно как ще му тече от шибидха в краката :roll:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 07 май 2007 23:25
Виж си тампона м/у жилото за капака и купето,
При мене тия алармаджиите не го бяха сложили - и си течеееее :D
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Вто 08 май 2007 19:59
може каналите за оттичане на водата до еку-то и до филтъра за купето да са препълнени и да се качва вода во дупките отляво и през филтъра вдясно...
danson
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 22:53
Мнениеот danson » Вто 08 май 2007 20:24
nasodotcom написа:може каналите за оттичане на водата до еку-то и до филтъра за купето да са препълнени и да се качва вода во дупките отляво и през филтъра вдясно...
И аз така мисля, имах подобен проблем, само че течеше до шофиорското място точно отдолу в краката :)
npokonu
Регистриран на: Пет 06 яну 2006 12:09
Местоположение: Петрич
Мнениеот npokonu » Сря 30 май 2007 16:52
Аз мога да ти кажа откъде е. Мойто е 92г. и тече точно под акумулатора някъде и пада зад жабката право в краката. Огледай си ламарината за ръжда
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Сря 30 май 2007 17:04
Благодаря на всички, но отдавна го оправих. Беше от каналите, но и филтъра беше за смяна.
