Polo 9N 1.2 2004г. проблем с работата на двигателя
yanko78
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 13:15
Мнениеот yanko78 » Сря 27 юли 2016 10:00
Здравейте, преди време имах проблеми с колата, тресеше, чек енджина светеше. Оказа се издухан клапан. След ремонта, колата заработи като часовник. Сега след има няма 500 км. отново имам проблем. След като тръгне и подадеш газ, забива муцуната и не иска да върви. Ако е на първа скорост си се изрязва, но на 2 и на горе като настъпиш и забива и светва чек енджина. Свещите са нови, бобините са ок, не доумявам какво може да е :banghead
Това е грешката която дава. Втория скен е при изчистена грешка.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03D 906 032 C
Component and/or Version: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2501
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: WVWZZZ9NZ4D049306 VWZ7Z0C8369764
VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5072
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Part No: 03D 906 032 C
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2501
Coding: 00071
Shop #: WSC 31414
VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5000
2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 -
Readiness: 0010 0101
