Polo 9N 2002 г. - Проблем в хидравликата
Проблем в хидравликата . Волана става много корав. Масло има и няма теч никъде.Мисля че проблема е в моторчето за хидравликата . Маи има износени четки. ако не греша.
Re: Polo 9N 2002 г. - Проблем в хидравликата
Колега реши ли си.проблема.. И какъв беше.по точно.че и аз имам същият
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
колега и аз имам 9н 2002 това споделих и на колегата TihomirSt че досега беше топло времето и отпреди 1 седмица паднаха при нас температурите някой сутрини достигна 1-2-3 градуса и качвам се паля колата и светна лампа волан и волана твърд ужас и карах карах и разбрах че проблема е от акумулатора вече си е на отиване а като застудее като паднат температурите тогава се вижда дали е читав на 5 години ми е варта но явно му е дошло времето и издъхна и при слаб акумулатор дава грешка в хидравликата защото е слаб тока а тя е електрическа и затова е този проблем поне при мене след като закупих веднага чисто нов акумулатор всичко си проработи и досега нямам проблем замерете си акумулаторите и ще си проличи това беше моят проблем така го реших.
