Polo 6n2 2001г. 1.0 л. казанче за вода
Здравейте, пръскалката на задното стъкло спря да работи (по принцип не е използвам и не помня кога е спряла), но днес реших да видя къде е проблема във казанчето или пръскачката, защото предните пръскачки работят без проблем. Погледнах в багажника на колата но не можах да открия второ казанче за вода, та въпросът ми е колата Polo 6n2 2001г. 1.0 л. има ли второ казанче за вода или задната пръскачка е свързана директно към предното казанче за вода.
- ktamen
Re: Polo 6n2 2001г. 1.0 л. казанче за вода
Погледни от предното моторче колко маркучета излизат. Ако са две, значи отзад няма друга помпичка.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Едно е казанчето, моята пръскалка също не пръска, или е задръстена или някъде се е прекъснал маркуча, който тръгва от двигателния отсек и минава от страната на шофьора до задното стъкло.
Аз бих почнал отзад напред, виж дали въобще стига водата до задната пръскалка и ако няма вода продължаваш нататък по веригата.
Ако няма се е извадил от гумения шлаух които съединява маркуча от купето с този които отива в капака над бомбето на задния подкалник , сваляш страницата дето държи кората, седалката и кората ако е 3 врати.
Здравейте, проблемът се оказа във маркуча, беше изгорял накраят и излезнал, срязах го малко и ги напъхах обратно и засега работи идеално, а аз се чудих много пъти защо дори и при слънчево време без да е валял дъжд 1-2 седмици чат-пат като вдигна вратата на багажника и тече вода от нея, а то било заради излезналият маркуч.
