Поло 2ф1993 1.4 дизел- може ли със слънчев панел да зареждам акумулатора ?
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Въпроса ми е, дали може този панел да ми зарежда акумулатора. Лятно време си правя дълги екскурзии по блата и реки - ходя на риболов и винаги се притеснявам , дали акумулатора няма да ме изненада неприятно . Ползвам малък телевизор , хладилна чанта на ток , нощно време постоянно свети лампа от /5 W/ за да не идват животни около палатката........и естественно акумулатора пада. Всеки ден паля колата по за 1 ч. да зареждам акумулатора. Ако слънчевия панел може да зарежда акумулатора - много ще ми е полезен. Има от 10 W, 20 W, 30W. На кутията на 30 W пише , че зарежда около 1.9 W. Малко е , но ако го оставя цял ден да зарежда акумулатора - дали ще върши работа ? Има и по мощни , но са доста обемисти, затова съм се насочил към 30 W /60 лв./ Дайте сми съвет.....дали си заслужава тази инвестиция.
- samo_pechka
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- може ли със слънчев панел да зареждам акумулатора ?
Едно малко генераторче за ток няма ли да е по-доброто решение?
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Имам колега запален рибар.
Та той като ходи по язовирите си носи с него два малки 12 волтови акумулатора, тягови по 2.5 кг. И каза че с тях изкарвал по 10 дена. От тях осветлението, зарежда телефоните и за радио.
Той купва някакви соларни панели за да зарежда най-вече телефоните, но каза че общо взето не вършат работа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Купи си панела и ще разбереш защо не бих го препоръчал. Търси си Хонда до 1000 вата.
- ktamen
И аз често прекарвам по седмица край рекичките. Използвам доста сериозни консуматори, но им нося отделни акумулатори.
Иначе на въпроса - Да може. И аз имам панелче, но е много малко и не разчитам особено на него. Зарядният ток зависи от това колко слънце ще уловиш. Числата, отбелязани на етикета важат при светлина под прав ъгъл. На сянка или облачно време, зарядният ток пада почти до нула. Ако го използваш правилно, панелчето ще ти осигурява достатъчно ток.
На теб бих ти препоръчал да си купиш още един акумулатор вместо панелче.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Първо какви са данните на този панел , сериозните производители дават при тестови условия (ват/м2) какво напрежение има панела на празен ход както и при товар , какъв ток отдава и т.н. По принцип такъв малък панел би могъл да се свърже директно към акумулатора като е задължително да се сложи диод последоваъелно когато няма слънце и напрежението на панела падне под напрежението на акумулатора да не връща ток към панела. Ако панела е серизозен примерно поне 100 вата то контролер на зарядката е задължителен ако не искате акумулатора да ви заври.
- дърт милиционер
Това са данните на слънчевия панел - Maximum power/P max/ - 30 W , Maximum power current /Imp/ - 1.71A , Maximum power voltage /Vmp/ - 17.5 V , Open circuit voltage /Voc/ - 21.5 V , Short circuit current /Isc/ - 1.97 A ..........Panel suize 700x360x20 mm Препоръчват ми го този панел, защото няма да е нужен контролер на тока който идва от панела и няма да презарежда акумулатора - купували го най вече за каравани и прочие за зареждане на акумулатори - 12 волта. Относно препоръките ви да си нося друг акумулатор .........е умно......но в моя малък курник няма място за стръв за червеите......камо ли да слагам друг акумулатор. Просто няма място. Купих си и един аутобокс /куфар за покрива/ за да си събирам всичките бумаги.....и пак не се събират. Факт е , че ми е малка бричката......но няма пари за друга.Вижте данните и дайте акъл дали да го купувам. Зарежда 1.97 ампера на час при силно слънце.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Колко пари е това чудо? 1,97 ми се струва малко пресилено- при положение,че зарядните на ток зареждат 4-5 А на час.Едва ли това панелче зарежда ''само'' 2пъти по-малко.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
С тоя панел ще ти трябват 10 дни за да заредиш автомобилен акумулатор.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Да, ама той няма да го зарежда от нула.
Освен това полото пали на бутане без проблем, само малко ток му трябва за стоп-клапана на помпата.
drotomir
Ще стане вземай го , купи си един диод поне 10 А и както казах го свържи на плюса послеедователно към акумулатора от панела , за да не връща наобратно при липса на слънце. На практика ще дозарежда през деня загубеното през вечерта или поне част от него.
- muns61
Не зная колко струва този панел, ама колко нафта ще изгориш да палиш за половин час на ден двигателя, за да дозареди акумулатора? Преди време имах Мазда 323 1,7Д и бях сложил 100 Ач акумулатор. Ползвах осветление на 2 палатки и сенник и телевизорче и припалвах денем да зареди. Отделно следях напрежението и не съм имал проблеми. Та сметни парите и удобството.
- ktamen
дърт милиционер написа:Просто няма място.
За кое няма място? За акумулатор или за панел
Панелът сигурно се навива на руло и се прибира в жабката И все пак колко струва? Щото, ако колата ти е претъпкана, животът му няма да е дълъг. Нали знаеш, че са чупливи.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
То,сигурно струва поне колкото акумулатор-65-75Ач.
- дърт милиционер
Струва 60 лв. 70см е дълъг панела и 40 см. е широк. Става точно да го държа на задното стъкло. Виждал съм няколко каравани оборудвани с такива панели и се надявам да има полза. Може да се включва в запалката на колата. Надявам се , че ако седи 8 часа на силно слънце - по 2 ампера да качва ток - горе - долу ще дозарежда акумулатора. Сега постоянно се притеснявам дали ще има ток за запали дръгела , и се ограничавам какви ел. уреди да включвам. Има и по мощни панели - 50 А , 80 А и 100А , но са много обемисти и трябва контролер да не презарежда акумулатора. Продавач -консултанта в магазина ме убеждава , че панела щял да реши проблемите ми.........Дори се надявам и зимата/когато е слънчево/ да зареждам акумулатора с него , а не да свалям акумулатора и да го качвам в къщи да се зарежда със зарядното у-во . Зимата рядко карам колата и в месеца веднъж го дозареждам със зарядното у-во.
