Поло 6N 1997 1.9- Как да сваля цялото табло заради клапите за парното?
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги.Преди няколко дни,благодарение на вас,успях да си оправя парното на Голфа ми.Мой колега,който има Поло 1997 година също го има този проблем и тия дни се захващаме да го правим.И тук идва въпроса ми към вас.По същия начин ли се сваля таблото на въпросното Поло,както при Голфа ми? Благодаря ви още веднъж и се извинявам,ако темата ми е в грешния раздел
Последна промяна от jamie1 на Пон 07 ное 2016 0:13, променено общо 1 път.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Поло 6N 1997 1.9- Как да сваля цялото табло заради клапите за парното?
Незнам на Голфа как се сваля. но знам на 6Н как се сваля. Махаш километража, волана, централната конзола където седи радиото. На централната конзола зад двете духалки има 2 видийки, долу под пепелника една. Зад километража има един болт и зад жабката също. Мисля че и под моторчето за чистачките имаше по още един.
- jamie1
- Двигател: DOHC
Много ти благодаря
.По подобен начин е и при Голф 3-ките с много малка разлика.
.По подобен начин е и при Голф 3-ките с много малка разлика.- jijo99
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 20:43
Някъде из форума или you tube имаше клип или подробно описание как се демонтира стъпка по стъпка. моята се я сменях точно по нея. не мога да я открия в момента, но съм сигурен че има
- muns61
- Местоположение: pleven
Tова Поло има ли климатик?
- jijo99
Ето я темата, ако някой намери в you tube клипче ще е супер да го качи тук
viewtopic.php?f=7&t=404345&p=4010185&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0#p4010185
- jamie1
- Двигател: DOHC
muns61 написа:Tова Поло има ли климатик?
Да.
