Fox 1.2 40 kW 2006 г.- Къде се намира релето за габаритите
Здравейте, колеги, някой знае ли VW Fox 2006 г., има ли реле за габаритните светлини и къде се намира?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: VW Fox 2006 г.- къде се намира релето за габаритите
Какъв двигател е ,че имат разлика първо в бушониерата и релетата ако са отстрани бушоните релетата ти са боднати отзад вляво под гредата на таблото и да стигнеш до нея се бърка отдолу ка то се маха комфорт модула и мултифунционала та да стигнеш до релетата
Здравей, двигателят е 1.2 40 kW, но точно номера на двигателя не го знам, че не е при мен талона. Бушоните се намират точно под волана.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Гaбaритите сa с мaлкa мощност и едвa ли имaт реле.
- anonimko
Колегата е прав реле имаш за дълги и късите а за габаритите бушон.
Благодаря Ви за информацията колеги. Бушона за габаритите е здрав. Проблема е там че, понякога изчезват двата предни и двата задни и немога да разбера от какво е. Мислех че има някакво реле което дава "ядове". Ако някой е имал подобен проблем, или може да даде съвет от какво може да се получава това, ще съм Ви благодарен.
Поздрави
Поздрави
- goppa
- Двигател: CFFB
При здрав бушон, остава да е ключа за фаровете.
Проверих ключа за фаровете, нямам проблем с него. Здрав е.
- anton76
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
- Местоположение: Поморие ... Cyprus
Re: Fox 1.2 40 kW 2006 г.- Къде се намира релето за габаритите
Здравей. намери ли проблема с габарити те . и при мене се получава така изчезнаха
