Polo 6N2 1.4 16V AHW - Проблем с обороти и диагностика
krisi350_poloto
Регистриран на: Сря 23 ное 2011 17:43
Автомобил: [Polo 6N] [Polo 6N2] [Bora]
Мнениеот krisi350_poloto » Съб 11 апр 2020 1:51
Здравейте колеги!
Поразрових се из темите във форума за горепосоченото поло , но не намерих нишо което да ми помага. Случая е следния: Имам проблем с оборотите. В 99% от случаите и при студен , и при топъл старт, колата пали от четвърт , но с леко подаване на газ. Докато не е загряла може да се каже, че държи относително стабилни обороти. Загрее ли - става страшно ,започва да гасне , ако не натисна газта след натискане на съединител над 2000обр. за смяна на предавка или за поставяне в неутрална. Подобно е положението и на празен ход , при включен климатик , или фарове и подгрев.
За да решим проблем с оборотите съответно я закарах в сервиз. Два пъти с различни устройства се опитваме да направим диагностика в сервиза , но колата не дава абсолютно никаква идикация, че е “жива”. Предполагаме , че вероятно някъде е прекъснат кабел.
Утре ще изчистя дросел клапата във връзка с оборотите и разчитам на късмета да се самоадаптира , тук идва въпроса, ако това не се случи , как да достъпим компютъра..? Дали някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем? Всякаква информация ще е полезна. :beer
п.с Поздрави на всички шофиращи бензинови мотори , тракайки като дизелови хемита... :mhihi
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Re: Polo 6N2 1.4 16V AHW - Проблем с обороти и диагностика
Мнениеот sebulba1 » Съб 11 апр 2020 7:55
Колега,смени дросела. Карам същата кола,със същия мотор. Имах такъв проблем. Смених дросела с нов и вече повече от 120 000 км. всичко е наред
krisi350_poloto
Мнениеот krisi350_poloto » Съб 11 апр 2020 21:22
sebulba1 написа:Колега,смени дросела. Карам същата кола,със същия мотор. Имах такъв проблем. Смених дросела с нов и вече повече от 120 000 км. всичко е наред
Благодаря ти за коментара , днес почистих клапата сам , имаше доста “гняс” и беше омаслено дори по основата на самата клапа. Странно ми е, че очевидно , цялата натрупана мръсотия , беше от маркуча за картерните газове , затова и не го свързах след като я почистих. След палене колата се оправи мигновенно , без значение от климатик и консуматори всичко е отлично , не се бях занимавал с дросел до сега и съм впечатлен от влиянието което оказва на работата на двигателя, когато не е в добро състояние.
Сега остава да намеря къде е проблема с диагностиката ,и защо не реагира при свързване , имам светещ airbag на таблото и ме дразни , но когато я закичим устройствата въобще не отчитат колата. Очаквах повече коментари , но явно вече малко хора пишат във форума.
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Съб 11 апр 2020 21:36
Ще се почисти по добре,ако го свалиш. С каква диагностика го закачахте?
krisi350_poloto
Мнениеот krisi350_poloto » Нед 12 апр 2020 1:55
Не го свалях целия , защото реших да го почистя помеждудругото , не ми се занимаваше да погледна схема , за да знам какво правя и не ми се рискуваше да бъркам по-надълбоко , но все пак съм предоволен , работата на двигателя е супер.
За първото закачане нямам спомен точно какво беше ,може би delphi. Втория път устройството беше на Bosh зелено на цвят, най-новото според приятеля в сервиза , обаче въобще не откри колата. Въведохме ръчно модела , но пак нищо , което ме навежда на мисълта за липса на физическа връзка. Колата по принцип има и имобилайзер , пробвахме с включване и изключване , но отново нямаше ефект.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 14 апр 2020 6:11
А да има допълнително слагана аларма?
