Polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
MiRibIrI
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 20:05
Мнениеот MiRibIrI » Нед 04 дек 2016 20:14
Здравейте,
Надявам се да успеете да ми помогнете :)
Имам VW polo 3 1.6 55 kV 75 КС газ/бензин
Днес през деня го запалих работеше си добре, но тръгвам следобед към 5 часа до магазина с колата и ето ти проблем. Паля колата,работи си , в следващия момент включвам на скорост подавам газ и колата гасне. Отново я паля опитвам се да я изфорсирам ,но пак гасне и на газ и на бензин. Бобината е наред проверих я. След няколко опита колата въобще не искаше да запали. Дърпахме я опитах да я запаля на скорост но не стана.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: VW polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 дек 2016 20:49
Имах такъв проблем с такъв мотор и се оказа датчик на хол /в делкото е/ :confused
MiRibIrI
Мнениеот MiRibIrI » Сря 07 дек 2016 12:46
Благодаря,ще го погледна
MiRibIrI
Мнениеот MiRibIrI » Сря 07 дек 2016 12:52
Има ли вероятност да получава повече въздух от някаде
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 07 дек 2016 15:37
Ако смуче въздух гасне, но след това пали, пали гасне, пали гасне, като позагрее малко спира да гасне, закрепва обороти, при теб въобще не може да запали, значи има друг проблем.
Диагностика може ли да се направи на това чудо? Коя година е колата? Ако е прекалено стара може и да не записва грешка на датчика.
Той не е ли в делкото? Хвърли едно око на делкото, огледай си запалването за пукнатини или нещо нередно.
Виж и дросела как е, дали няма нещо прекъснато, огледай кабелите.
Иначе, като се мъчиш да палиш стартера върти ли?
MiRibIrI
Мнениеот MiRibIrI » Сря 07 дек 2016 17:47
Колата е 1995 г. Иначе, стартера върти -ремонтиран е преди 2 седмици. Ще проверя това което си изтъкнал и ще пиша пак. Благодаря за помощта. :)
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 08 дек 2016 7:38
Бензиновата помпа работи ли, мерил ли си налягане на горивото? Помпата се чува на контакт, но ако си подавал по дълго време на контакт помпата не се пуска, защото има нужното налягане, това не означава, че е развалена, пробвай с манометър на рейката да видиш дали идва гориво.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Polo 3 1.6 55 kV 75 к.с. подавам газ и колата гасне
Мнениеот kris11 » Пет 16 дек 2016 17:43
Да си напише кода на двигателя. Може да е АЕА или АЕЕ , ама....
Miribirix3
Регистриран на: Сря 19 апр 2017 9:25
Мнениеот Miribirix3 » Сря 12 юли 2017 8:51
Колега,полото ми е като твоето с същия проблем,смених свещи,кабели,капачка,палец и пак същото,бобината работи,бензиновата помпа работи,смених и горивния филтар,нямаше промяна.
Оказа се стъпковото моторче вътре има две пластини,едната беше счупена.Намерих друго втора употреба,смених го и колата тръгна без проблем.
vcholakov
Регистриран на: Пон 10 юли 2017 11:18
Мнениеот vcholakov » Чет 13 юли 2017 14:09
Колеги моля за помощ.Имам поло 6 N 1.4 1998 двигател APQ ili APO.Проблема ми е , че при спиране при спускане на наклон и смяна на предавките на по- ниска колата гасне после пали без проблем .Забелязах че се случва когато оборотите падат под 1900. При студен двигател първо палене за деня пали без проблем държи празен ход без прблеми.На диагностика излезе стъпков мотор и дросел клапа смемени.Сменени са горивен филтър въздушен филтър. Преди години сменен бензинова помпа.Моля посечете къде мога да я закарам за читав ремонт и диагностик .Сменен акумолатор също , свешите преди година сменени.
Благодаря предварително
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 юли 2017 18:57
То при теб стъпковия мотор е вграден в дроселовата клапа,ако са ти я сменили цялата,направиха ли и адаптация?
С нова ли я смениха или втора употреба?
vcholakov
Мнениеот vcholakov » Чет 13 юли 2017 19:28
С нова е сменена- да дросел клапата и стъпковото моторче са заедно - вградено. Предполагам ,че е адаптирана.Не е от нея.Остават датчик на хол, бобина или някъде по въздуха.След смяната пак гасне и после пали без проблем.Днес забелязах,че като се спира при около 1500 оборота не гасне. Как се адаптира дросела и моторчето.
Имам уговорка с Ваското от Сф да се чуя и да я види дано успея да стигна до него.
