Здравейте,
Имам следния проблем - когато дам повечко газ на 3-та или 4-та скорост , оборотите се форсират. Рязко ги двдига и после ги сваля и пордължава да си набира нормално. От вереме на време сутрин оборотите на свободна са доста вискои. След като дам на скорост се стабилизират. При потегляне на 1-ва също се форсира леко. На свободна при загрял двигател оборотите са 980 - 990.
Поздрави!
Polo 1.6 , 75 hp, 6N1 1996г. АЕЕ - Проблем с оборотите.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Polo 1.6 , 75 hp, 6N1 1996г. АЕЕ - Проблем с оборотите.
Ако празният ход е стабилен, не ти падат оборотите си огледай жилото, там имаше някакъв болт за реглаж, трябва да го види, човек, който разбира.
Изчакай да пишат хора, които имат такива коли и дросели, може да дадат по компетентно мнение по въпроса, но за мен проблема е някъде там, обичайния заподозрян, дросел клапата.
При празен ход оборотие са стабилни, не падат.
- freelancer
Жилото на дросела си виж, тогава, друго не пипай, особено реглажния болт. При подаване не газ с педала дърпаш жилото, а то отваря клапата влиза въздух и се вдигат оборотите, щом не се форсира сама, а само, като подаваш газ, според мен там трябва да има нещо, около жило -педал.
valio.jivkov@abv.bg
- Регистриран на: Нед 16 ное 2014 19:21
здравейте аз имам същия проблем само че на мен оборотите се вдигат и сфалят на празен ход без да натискам педала на гаста това го прави като загрее колата vw polo 1.6 . бензин 75 коня конби 98год.пишете ако някой може да помогне.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Biotec написа:Здравейте,
Поздрави!
Не са ли високо оборотите на празен ход?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
4i4o-dido написа:Не са ли високо оборотите на празен ход?
само с 100 тина Но е на Поло , а не на Голф
Не мърдат въобще от 980 при празен ход.
Забелязвам, че се форсира при по рязко даване на газ при всяка скорост. Все едно не съм пуснал педала на съединителя до край.....
