Polo 6N2 1.0 MPI - Гасне на газ
stanislav2316
- Регистриран на: Пон 28 яну 2013 23:04
- Автомобил: VW POLO 6N2 1.0MPI
Здравейте колеги имам POLO 6N2 1.0 MPI от скоро му сложих газов инжекцион , и след 2 седмици каране колата започна да гасне когато я освободя от скорост. След известно време започна и доста да придърпва , сменихме свещи и бобина придърпването изчезна, но проблема с гасненето остана. На бензин няма проблем и го забелязах че понякога в спряло положение държи 900 оборота, а понякога 800. Някакви идеи от какво може да е ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Polo 6N2 1.0 MPI - Гасне на газ
Трябва да се донастрои допълнително където са му качвали газовата.Може да иска да се обогати малко сместа на празен ход,та да не гасне.
stanislav2316
Проблема с гасненето е решен колеги-датчик разпределителен вал.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Да не е датчик на колянов вал? Мисля, че са ти нулирали адаптациите и след известно време пак ще почне да гасне.
Надявам се да не съм лош пророк.
stanislav2316
Ами колега сменихме го с нов датчик и изчистихме грешките от компютъра, сега ще я карам и ще видим дали ще се появи проблема.
- freelancer
Дано да са оправили проблема на газ, който няма нищо общо с датчика на разпределителния вал.
Нека да поразсъждаваме:
На бензин нямаш никакъв проблем с гаснене, както си писал, проблема е само на газ, което означава, че датчика си работи!
Както ти каза колегата Бай Сандо, трябва да ти обогатят сместа на газ, да се надяваме да са ти я обогатили, освен, че са те измамили с един датчик, това е истината според мен.
Взели са ти пари за датчик, без да е имало нужда, за мен тия са измамници. Ако са настроили сместа на газ би трябвало да не гасне повече, само внимавай да не им станеш абонат.
stanislav2316
Не колега сместа не са я обогатявали, направиха и диагностига и този датчик даде грешка. Ако продължи с проблема пак ще ги посетя
