Polo 86c 1993 1.3 AAV - ръчната спирачка не блокира колелетата дори опъната до край
Aabbvv
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:28
Мнениеот Aabbvv » Пон 30 яну 2017 21:21
Здравейте
Знаете ли как да си оправя ръчната, за да блокира колелетата?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Polo 86c 1993 1.3 AAV - ръчната спирачка не блокира колелетата дори опъната до край
Мнениеот vlado_tonev » Пон 30 яну 2017 21:29
Да си регулираш накладките,да си натегнеш жилото за ръчната
Aabbvv
Мнениеот Aabbvv » Пон 30 яну 2017 22:17
Жилото се натяга предполагам отдолу някъде
Накладките би трябвало да се регулират някъде вътре под барабаните
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 30 яну 2017 22:21
Aabbvv написа:Здравейте
Ръчната не трябва да блокира напълно колелата в движение. Тя служи за предотвратяване на потегляне под наклон а не за умишлено поднасяне на автомобила!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 яну 2017 22:49
В предвид набора на Пуловеро е твърде възможно да са износени барабаните .Трябва да се измери диаметъра дали е в допуска - иначе лесно, нови накладки, въже в час. И не трябва да ти блокирват задните спирачки. Огледай си задните спирачни апарати за теч може да омасляват накладките
Ако е комби мога да ти подаря 1 кора за капака на багажника и 1 преден амортисьор
Aabbvv
Мнениеот Aabbvv » Вто 31 яну 2017 3:47
Аз единия цилиндър го сменях скоро
Ще ги отворя и погледна тези дни.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2017 10:56
Според мен трябва да помогнеш на рибките да слязат малко надолу и да си опънеш жилата. Жилата вероятно се опъват от закрепването им към самата ръчка.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 яну 2017 14:08
Първо се охлабват жилата на ръчната почти изцяло, до края на шпилката. После се обира хлабината на накладките с рибетата. След като се докара до кондиция крачната, натягат се жилата на ръчната. Последователността на операциите е задължителна.
За мен тази система за регулиране на хлабината на накладките е абсурдна, тези от ФВ не са ли виждали саморегулиращи цилиндърчета...
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2017 23:28
И аз не съм виждал такива цилиндърчета, я обясни кво представляват.
Освен на голфа съм отварял и барабаните на Ситроен ЗХ, там е по друг начин, но принципът е същия. И пак е много афиф саморегулирането и се налага бъркане през дупката на болта.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 01 фев 2017 1:21
Рис. 6.27. Детали колесного цилиндра: 1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари; 6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень;
10 – защитный колпачок
Изключително проста система, всичко е скрито в спирачния цилиндър. Използвана е в Мерцедес, Волга, ЗАЗ, ВАЗ и в много камиони. Чудно ми е, че не се ползва в съвременни автомобили. Преди време бях монтирал спирачни цилиндри от Лада 2107 на задните спирачки на Фиат Уно 1500.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 фев 2017 7:25
Барабанът ти е износен леко на " конус" затова и не слизат сами "рибките". Помогни им , след време пак ще се наложи да се повтори операцията.
Aabbvv
Мнениеот Aabbvv » Сря 01 фев 2017 19:12
Ако са леко износени мога ли да ги пристържа на струг, механизамчетата ще оберат ли разликата?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 фев 2017 19:25
Не си струва. Ще се наложи освен работата по престъргването им , да се купят и задни челюсти с по-голяма дебелина.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 01 фев 2017 19:31
Барабаните ти са 180 mm нови и допустимото износване е 1 mm в диаметър. Струва си престъргването, ако след него диаметърът е 180.6-180.7 максимум. Слагат се нови стандартни накладки.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 фев 2017 19:40
Там е проблема, че едва ли е толкова малко отклонението....Принципно аз бих подходил с пълен комплект за заден мост. Той вкл.всичко (почти ) по задните спирачки . Примерна обява е тази http://www.autopartsonline.de/Bremstrom ... 3_3979.htm
