Поло 9n 2002г. 1.9тди проблем пистов ремък
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги днес като отворих капака да наливам течност за чистачки видях че пистовият ремък е разкъсан леко тръгнал а е има няма на 20 000км и уж хубав но трябва да пътувам а сервизи не работят дали ще мога сам да си го сменя,и по принцип при всяка смяна на ремъка какво се сменя.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Поло 9n 2002г. 1.9тди проблем пистов ремък
Евентуално обтегач се сменя, но при доказана необходимост. Ремъка можеш да си го смениш сам...
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Запомни как е нареден.натегни пружината на обтегача с подходящият ключ и ремъкът ще се охлаби .нареждаш новия и пускаш обтегача.
IcItY
като гледам само в каналчетата трябва да се нареди нали,и трябва ли да отхлабя от болта този обтегач или не е желателно
- krraynov
IcItY написа:като гледам само в каналчетата трябва да се нареди нали,и трябва ли да отхлабя от болта този обтегач или не е желателно
Обтегача трябва с ключ или лост да се отхлаби за да се постави ремъка върху него, не е трудно, само да има човек подходящ инструмент
IcItY
ясно ще пробвам благодаря
IcItY
проблемът решен смениха ми го един познат майстор за 10 минути но си иска канал да свали кората иначе гледах за другия път съм готов да си го сменя с ключа наглася хубаво после и готово благодаря ви все пак
