Polo AZQ 1.2 Engine management Лампа
Velkov94
Регистриран на: Пон 05 яну 2015 8:28
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот Velkov94 » Сря 08 фев 2017 16:58
Здравейте, колеги!
Наскоро си купих Polo 1.2 12V 65 bhp AZQ мотор В Англия понеже съм там. Обаче лампата за диагностика светеше, съответно го питах и той ми каза, че е датчик за въздуха. Малко се усъмних, но понеже вече втори път ходя до Лондон и дадох много пари за път викам да приключвам и я взех. Закарах я при един българин за смяна на масла и да я закачи на диагностика, обаче неговия апарат го намира не като 1,2 мотор а 1,0 уж я изчиства, но след известно време пак се появява.Закарах я на друго място (при англичани вече) закачиха я и извади грешка P1426 - Evaporative Emissions Purge valve. Клапана работи, но до него достига слабо напрежение малко над 3 волта, а трябва да е 12. Техника ми каза вероятно грешката идва от компа, сменя ли него трябвало таблото друг контактен ключ и ключалките, гледах в Ebay струват 50 паунда не е много, но има ли някакъв шанс да се отърва да ги сменям тези работи ?
Извинявам се ако съм объркал раздела.
