Недостатъчна спирачна сила VW Polo 6N2 1.4TDI PD
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Пет 10 фев 2017 9:53
Здравейте колеги,
от един месец имам проблем със спирачките. Състои се в това, че няма спирачна сила на педала на спирачките, спира дървено, като трамваи, карал съм и други полота като мойто и в момента, в който по-рязко натиснеш спирачките и може да си удариш главата в таблото. При мен спирането става плавно, не може да закове, педала е дървен, при запалване на автомобила не омеква много, както би следвало да е. Смених маркуча, който е от помпата към тандем помпата, смених и вакуума там, има едно малко вакуумче, оправихме разбития щуцер към тандем помпата, който е болното място на всички дизели, но проблема си остава.... някакви идеи от какво може да е? Ако проблема е в самата помпа, ще се оправи ли с един ремонтен комплект?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Недостатъчна спирачна сила VW Polo 6N2 1.4TDI PD
Мнениеот w_smith » Пет 10 фев 2017 10:03
Серво? Това не ми звучи като да е от помпата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 фев 2017 10:30
А какви са накладките? Марка?
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пет 10 фев 2017 20:38
Май е от накладките, днес прегледахме всичко с майстора, наред е. Просто накладките са тези, с които дойде колата от Италия и не се знае дали са прегрявани и какви са изобщо, дисковете имат лек ръб, та на следващата смяна ще сменя дискове и накладки с хубави и ще се види.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 фев 2017 20:48
