Polo 6n2 2000 AHW - Странен шум около лявото колело
SkibisOfficial
Регистриран на: Сря 15 фев 2017 18:17
Мнениеот SkibisOfficial » Сря 15 фев 2017 18:37
Добър вечер колеги.
Скоро забелязах странен шум около лявото колело на полото.Появява се само при рязко подаване на газ около 1500-2000 оборота.При свободен ход,инерция и форсиране не се чува нищо.Шумът наподобява все едно нещо опира в колелото.Скоростите влизат нормално,колата си върви без проблем.От какво може да е? :gruebel :gruebel
Благодаря за вниманието колеги.
kurt 2
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 8:36
Автомобил: Polo fun
Двигател: AXR 2005
Re: Polo 6n2 2000 AHW - Странен шум около лявото колело
Мнениеот kurt 2 » Чет 16 фев 2017 1:01
Карета...
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 16 фев 2017 8:15
Кое ляво колело, предно, задно и под ляво имаш предвид от страната на шофьора или на пасажера?
Като застанеш срещу двигателя от лявата страна е въздуховода, той се закрепя с една тапа и тази тапа обикновено липсва, когато свалят въздушния филтър масторите не я слагат после и въздуховода се удря в калника и така дрънчи, това е типичен "проблем" при това поло.
SkibisOfficial
Мнениеот SkibisOfficial » Чет 16 фев 2017 11:18
Чувам шума когато съм зад волана т.е от зоната на лявото колело.
Каретата са здрави....,пускал съм колата по инерция с висока скорост и няма никакви шумове.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 16 фев 2017 17:00
Шума от карета ще го чуваш само като завиваш.Тръгни със завит волан наляво и надясно и ще разбереш дали имаш проблем с някое каре.
