Здравейте на всички
Имам поло 1.4 1999 г. и имам проблем с термостата смених го два пъти но пак не иска да нагрява. Като работи на место си нагрява перката се включва и всичко си е ОК но като тръгне се охлажда и температурата пада. Въпроса ми е дали някой може да ми каже от какво може да е и какъв точно термостат трябва да сложа понеже мен ме съмнява да е от него. Аз не разбирам и всяко мнение ми е важно
Благодаря предварително за помощта
Polo 1.4 1999 - Термостат
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Polo 1.4 1999 - Термостат
Код на двигателя можеш ли да дадеш?
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Самата игла на термостата остава натисната при затягане на фланеца.И така термостата остава една идея отворен.Малко трябва да пилнеш самата игла на термостата и ще стане. Можеш да го провериш като духнеш с уста в маркуча който идва от термостата.Ако свободно минава въздух,направи това което ти написах.Трябва като надуеш,въобще да не преминава.Дано си ме разбрал.Поздрави.
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
