Здравейте, от известно време десния край на облегалката на шофьорската седалка започна играе напред назад. Изкриви се назад и стана неудобна, оказа се скъсана ламарината долу в дясно на облегалката. Явно ще се сваля, но не съм наясно как, освен това в седалката има и аербег. Та на въпроса, трябва ли да откача акумулатора преди да разкача кабелите на аербега и има ли някаква друга особеност. Благодаря предварително за отговорите.
Проблема е решен, свалянето става като първо се развие отпред по средата на седалката, на релсата която стъпва върху водача, болт с гайка десятка, после отзад се свалят пластмасите покриващи релсите и седалката се издърпва назад и излиза. Когато излезе се разкача и буксата на аербега, не е нужно разкачане на акумулатора, достатъчно е докато е откачена да не се пали колата. Останалото е - сваляне на тапицерията и заварка с СО.
Polo 6N2 ауд 2000 г - Как се сваля шофьорската седалка - решено
