От къде се налива масло в скор. кутия? - закрита.
Здравейте, колеги ! Изчетох няколко подобни теми и отворих тази, защото днес ми изхърка нещо и като легнах отдолу, видях цялата кутия в масло. Къде се намира този семеринг? Винаги ли от него изтича? Забърсах добре, няма удари по кутията и не се появиха нови капки. От къде се налива масло и къде е пробката за ниво? Благодаря!
Последна промяна от gojco на Пон 14 май 2007 18:30, променено общо 1 път.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24963
Каквото и да ти е полото голям зор ще видиш да си го направиш сам без канал и шприц за наливане. Трябва ти масло 75W90 синтетично ако имаш нужда от доливане или смяна. Може и да не ти олива от самият семериг ,а някъде от корпуса на скоростната кутия ,ако е така силиконът ще ти свърши чудесна работа. Самият семерин се намира : той уплатнява лоста който се задвижва от скоростният лост и влиза в кутията , абе без да се навреш под колата няма да го видиш
