Поло 6N - 1996, 1,6 - 75 кс. - Проблем с дискове
nemeca
Регистриран на: Вто 18 апр 2017 15:17
Автомобил: Volkswgen Passat B6
Двигател: BKP 2005
Мнениеот nemeca » Вто 18 апр 2017 15:31
Здравейте колеги, моля за Вашата компетентна помощ относно проблем с размерите на предните дискове. Предстои ми смяна тези дни и трябва да купя два предни диска,
но в различните магазини и онлайн търговци има един реквизит в размера на дисковете , а именно "височина" , който при повечето марки варира с няколко милиметра.
Диаметъра е еднакъв на всякъде - 239мм(вентилиран), дебелината също - 18-мм, но височината или дълбочината, което от двете е записано на места е 34.1мм, на места е 34,5мм или 34,3мм.
Въпросът ми е защо се получава такава разлика, :gruebel :gruebel и дали ще е проблем като се сложи диска да легне на главината, лошото е, че в момента няма как да сваля една от гумите и да го измеря по стария диск, тъй като колата не е на близо. Благодаря Ви предварително за отговорите :)
Поздрави!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с дискове за Поло 6N - 1996, 1,6 - 75 кс.
Мнениеот Iezekil » Сря 19 апр 2017 20:00
Скоро се сблъсках със същото.Купувах дискове и забелязах,че са с различно ЕТ при различните марки.Още повече ме беше страх,понеже ползвах супорти от Голф 3 с 5 дупки,а поръчах дискове за Пасат Б3.Но си заспаха,има достатъчно луфт супорта,а аз не погледнах колко точно в средата се центрират.С други думи нямам идея за тази разлика,но имаше разлики и в дебелината,освен във височината.Все пак вземи средния размер,2мм няма да фактор.При моите дискове се наблюдаваха доста по-фрапантни разлики.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Re: Поло 6N - 1996, 1,6 - 75 кс. - Проблем с дискове
Мнениеот dreadx » Пон 24 апр 2017 23:51
Те даже не са 2 мм., а две десети - 0.2 мм. --> или най-голямата разлика да е 0.4 мм.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 апр 2017 5:52
Прав си.Като търсех за Г60,размерите бяха от 38,7 до 39,6мм.Не е малко.
