Polo 6N 1.4 AEX 1997 - Не работи добре на бензин и гасне в движение
Gam3r43
Регистриран на: Нед 06 ное 2016 22:09
Мнениеот Gam3r43 » Пон 24 апр 2017 17:09
Здравейте, преди няколко месеца купих полото газ/бензин.И тогава си имаше един странен проблем.Щом се кара само на бензин няма ядове,ако покарам малко на газ на следващото палене ако е студено ми гасне 1-2 пъти веднага след като запали и докато стопли е малко мудна колата след това се оправя.Това го преживях карах си цяла зима на бензин но преди време докато карах на газ колата ми изгасна в движение на 2-3 пъти и след последния такъв случай колата не е същата.Като запушена е и си гасне в движение щом намаля на легнал полицай или да превключа на по-малка скорост.Като я закачат показва само някаква грешка на лабда сондата не помня номера на грешката но смених ламбда сондата и никаква разлика.Дайте някакви идеи че аз не съм много вещ в тази област
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Re: Polo 6N 1.4 AEX 1997 - Не работи добре на бензин и гасне в движение
Мнениеот dbanchev » Пон 24 апр 2017 18:44
Филтърът на газовия изпарител сменял ли си? Ако е задръстен може да ти гасне от него.
Gam3r43
Мнениеот Gam3r43 » Пон 24 апр 2017 20:55
На газ нямам проблеми само на бензин.Иначе не съм го сменял
Gam3r43
Мнениеот Gam3r43 » Пет 19 май 2017 12:41
Моля ви хора дайте някакви насоки.Колата е още така и всеки вдига ръце
