Ролка на алтернатора на Ибиза
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 28 май 2007 8:30
Ролката на алтернатора на Ибизата ми (1.6 АЕЕ, 1998 г.) скърца, не много ама е дразнещо. Интересува ме дали тази част само подлежи на смяна, мога ли да карам още 4-5 к километра с така? Върти се нормнално, не криви вляво или вдясно, ама скърца като мишка. Какво може да стане, ако не се смени навреме?
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 28 май 2007 12:13
Това служебната ти кола ли е :?: :evil:
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пон 28 май 2007 12:15
Преди няколко дена Vasstop смени лагерите на алтернатора и сега не скърца, а точно колко ще изкара никой неможе да каже със сигурност
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пон 28 май 2007 14:03
Колата не е служебна (ако има някакво значения). Колега saa27, колко струваше удоволствието?
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 28 май 2007 14:09
Въпроса беше реторичен...сменяй и не се чуди- не е милиони
saa27
Мнениеот saa27 » Пон 28 май 2007 14:23
Ми трябва да питаш Vasstop за точната сума ама някаде около 60 лв за лагери и четките.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 28 май 2007 16:58
Двата лагера, номера 6203 и 6303 струваха 15лв общо от Ауто+, а реле регулатора с четките го взех за 30лв марка HUGO от един магазин до Южния парк на бул. Гоце Делчев.
Но според мен колегата пита за обтяжната ролка, аз нямам такава, но по спомени струваше към 30-35лв.
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Вто 29 май 2007 8:38
От начало си мислех, че е ролката н алтерантора, не можеш да локализираш точно шума откъде идва, но снощи стоях и слухтях половин час и май идва точно от обтяжната ролка.
saa27
Мнениеот saa27 » Вто 29 май 2007 13:19
Свали ремъка и ще разбереш точно от къде идва.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 01 юни 2007 12:21
сипи малко веро на ремъка при запален двигател и шума не изчезне 100 процента е ролката ако изчезне-нов ремък
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 01 юни 2007 13:18
saa27 написа:Свали ремъка и ще разбереш точно от къде идва.
Да сваля ремъка и да я запаля ли? Или да ги развъртя на ръка?
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 01 юни 2007 13:31
без да сваляш ремъка при запален двигател сипи веро ако изчезне шума е ремък за смяна ако не изчезне ролка
saa27
Мнениеот saa27 » Пет 01 юни 2007 15:36
The Red Guy написа:
На ръка завърти ролките, и да запалиш като няма кво да ги върти пак нищо няма да чуеш. :wink:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Пет 01 юни 2007 17:30
anonimko написа:без да сваляш ремъка при запален двигател сипи веро ако изчезне шума е ремък за смяна ако не изчезне ролка
Тва с верото - отгоре на ремъка ли? Може ли да стане нещо и доколко е вярна тази диагностика?
anonimko
Мнениеот anonimko » Съб 02 юни 2007 8:15
нищо няма да стане аз съм го правил на моито поло 6н1 за да остановя същото
