Здравейте,
преди ден ми се случи колата ми да изгасне на свободна скорост, докато чаках на сфетофар. Не пали и при повторен опит. Изключих климатик, CD, светлини и пробвах пак - без упех.
Добре, че бях на 100тина метра пред нас и я избутахме до паркинга. Колега ми замери акумулатора - всичко е наред. Гориво имам, стрелката е доста след след резервата когато дам на контакт.
Преди време бях на сервиз и ми смениха стартер и термо помпа. След това нямах никякви проблеми със запалването и колата като цяло за около месец.
Според вас какъв може да е проблема?
Блгодаря!
Polo 6N 1996 AEE Колата изгасна в движение на свободна скорост
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: Polo 6N 1996 AEE Колата изгасна в движение на свободна скорост
Ами да не е бензиновата помпа!Иначе имам приятел със същия мотор и подобни симптоми и се оказа дроселова клапа,но при него си палеше просто не държеше обороти!Пробвай ,докато завърташ ключа едновременно да го мърдаш вляво дясно и виж дали ще има резултат!
