Polo 6N AUA автомат дросела не се адаптира-Решено
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 20 юни 2017 16:36
Здравейте имам проблем с Поло 6N AUA.Колата беше за смяна на термостатно тяло.Съответно махнах акумолатора защото ми пречеше и след това се появи проблема с дросела.Беше зацапан изчистих го, но пак не иска да се адаптира.Излизат ми две грешки P1581 и P1542.Странното е , че колата не е има проблем преди ремонта.На output test клапата се движи.
Последна промяна от krasio00o на Чет 22 юни 2017 23:35, променено общо 2 пъти.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: Polo 6N дросела не се адаптира
Мнениеот krasio00o » Вто 20 юни 2017 19:52
Малко ъпдейт.Успях да адаптирам дросела.Остава само P1542 като грешка и свети EPC.Колата се форсира до към 3500 оборота и неще повече.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: Polo 6N автомат дросела не се адаптира
Мнениеот krasio00o » Чет 22 юни 2017 23:35
Така проблема е решен макар и да не съм сигурен дали това което направих е причината .Както писах оставаше грешка P1542 и се форсираше до 3500 оборота.Понеже нямах време да се занимавам с въпросната кола я оставих.На следвашия ден я запалих и оставих да работи докато загрее до 90 градуса дори се включи е перката , но без да пипам педала на газта.Лампата EPC беше останала да свети.След като загря реших да пробвам дали се форсира и бинго.Колата си работеше без грешка.Покарах я 1-2 км всичко Ок.Изгасих и запалих лампата EPC изгасна сама без да закачам диагностиката.
