Polo 1.4 95 г не пали след свършване на бензина - решено
wolf79
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:36
Мнениеот wolf79 » Пон 19 ное 2012 19:43
VW polo 95 г не ще да пали след свършване на бензина. Колата е моно инжекция мотор 1.4. Бензиновия индикатор показваше че има бензин(средата на червената зона беше) . Колата придърпа и угасна. Сложих и бензин 4 литра от запасния в тубата. Та някой може ли да каже каква може да е причината ? Въздух в гориво провода или изгорала бензинова помпа ? Моля помогнете.И кажете решение на проблема ако не утре да я карам на сервиз..
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: WV polo 95 г неще да пали след свършване на бензина .
Мнениеот ivanovkbg » Пон 19 ное 2012 21:27
Аз мисля, че е заминала бензиновата помпа, но нека по-компетентните колеги да споделят мнение!
wolf79
Мнениеот wolf79 » Вто 20 ное 2012 17:14
Така, развитието на нещата... Оказа се, че няма ама нищо общо с горе описаното... Бензиномера показва грешно и в колата е имало поне 4-5 литра бензин, помпата си работи, оказа се, че бобината е сдала багажа. След подмяната на същата колата запали от раз.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 20 ное 2012 18:32
Ако, като дадеш на контакт , помпата не жужи, значи е аут (това е най простата проверка). Провери и бушона.
Ако е свършил тотал бензина , си иска въртене на стартер докато излезе въздуха и ще запали, не е нормално да изгори помпата при едно свършване на бензина, но не добре да се случва. Ако помпата е износена е възможно да изгори.
Krasi831
Регистриран на: Пон 19 юни 2017 11:15
Re: VW polo 95 г не пали след свършване на бензина - решено
Мнениеот Krasi831 » Пон 19 юни 2017 11:27
Здравейте Колеги,
попаднах на тази тема (която е стара), но имам подобен проблем със същото Поло 95г.
Колата е с достатъчно бензин в момента и при същите обстоятелства сега не пали!
Моля да ми препоръчате читав сервиз в София за VW, където могат да ми помогнат, или за съвет какво още мога да направя за да запали !
(Помпата "жужи" като дам на контакт, което ме навява на мисълта че не е от нея)
Много Благодаря предварително!
