Накратко,имам Polo 1.2 12V 64к.с 3 цилиндъра,води се междинен модел ,проблемът ми е следният:
Светна ми чека и при закачането с компютър показа,че е Ламбда сонда 1,тази която е преди катализатора.
Смених я, изтрих грешката и при следващото стартиране на двигателя светна отново.
Колата започна да ми харчи 10 л градско, което според мен е много. Поразпитах познати и повечето ми казаха, че най-вероятно катализатора е заминал.
Питането ми е, ако има някой с подобен проблем, нека да сподели какво да правя или да ме изпрати при някой майстор и ако махна катализатора колко пари струва горе долу да научат компютъра да не търси сондите?
Благодаря ви.
Polo 1.2 12v 64 к.с - светна чека и харчи много?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Polo 1.2 12v 64 к.с - светна чека и харчи много?
Имам приятел с шкода фабия с такъв мотор 2007 и с такъв проблем. Започна да сменя всичко наред, накрая се оказа ангренажната верига се била разтегнала, смени я и вече няма проблем с разход и вървене, и с палене, и със забиване на муцуната, които проблеми един по един се подредиха след в началото само висок разход.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако е заминал катализатора трябва да даде грешка втората сонда, а ти нямаш такава. Отделно катализатора, като замине започва да мирише на развалени яйца, така казват доста колеги. Според мен проблема не е в катализатора. По книжка моето поло 1.4 и дават градско 8,7 на 100, значи 9-10, което е нормален разход.
Ако имаш проблем с верига или ремък, ще пали трудно.
Чек енджин ли ти свети или EPC - то?
Viktor Petrov
- Регистриран на: Пон 19 юни 2017 13:35
Чек енджина светна.А по книжка на моето поло 1,2 12V му дават градско 7.6 на 100,а то харчи 10,извън градско ми харчи между 8,7 и 8,9
- polovera_9n3
Николай 91
- Регистриран на: Нед 03 мар 2019 19:31
здравей
имал ли си проблем с охладителната течност ?
а би трябвало по твоя проблем, като смениш ланда сондата да нямаш проблем аз го минах този проблем
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
При смяна на нова ламбда, трябва да се изтрият адаптациите на старата,които са записани от компютъра. Разхода на този автомобил градско при по студено време е 9-10. Лятото може да ти падне на 7.5-8. Всичко зависи от гориво и начин на каране. Ламбда сондата може да ти забива грешка и заради масло в газовете,тоест ако е започнало да гори масло двигателя,това им е доста слабо място на тези мотори.
