Polo 9N 1.4 16V бензин с висок разход на гориво
Скоро го закупих на жена ми, и е в добро техническо състояние. Но какво ми направи впечатление. При скорост 100 км. оборотомерът показва 3100 об.мин. разходът на гориво е е в порядъка 9.5 л. на 100 км. Въпросът ми е какво може да се пипне по трансмисията за да паднат оборотите и респективно разхода на гориво?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Polo 9N 1.4 16V бензин с висок разход на гориво
Това показанието на борд компютъра ли е? Да не би да гледаш среден разход вместо моментен?
При този а-л липсват такива екстри. Зареждам докато протече от гърловината, и така до следващото зареждане.
Буквеното обозначение на двигателят е BKY, а на скоростната кутия е GRZ.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Сложи му газова уредба, оборотите не могат да се пипат, контролират се от компа, освен да ти сложат чип.
Полото по принцип си е жадно, харчи си, градско 9-10 е нормален разход, по книжка на моето е 9, но зимата си скача и повече, а извънградско над 80-90 разхода скача доста.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Недеите пипа
Караи си колата тя е 2 валка и иска обороти
За сведение моята в града 12 бензин стига
Темата, която отворих е свързана с предавателните числа и в пряка зависимост с подбора на диференциал,скоростна кутия и двигател.
- negepamopukc
- Регистриран на: Пон 23 фев 2015 19:40
Карам Лупо 1.4 16V. Градско лятото ми гори около 7.0. Зимата 8.3. Извън града, оня ден ходих до Свищов, 120 магистрала-90-110 извън магистралата с климатик 6.0. И аз меря пълно пълно на гърловината.
Сменям въздушен филтър на всеки 5к. километра и съм сипал SX6000...
- stefan4o
Ако пипнеш нещо по скоростите динамиката ще намалее. Нали не мислиш, че случайно са й избрали такива къси скорости на тази 16-волтова 1.4 литрова оса? Въпреки това извънградски разход 9.5 бензин при 3100 оборота ми се виждат доста.
Ако са ти нужни ниски обороти - дизел.
Преди да закупите автомобила не го ли тествахте? Не ви ли направиха впечатление късите скорости?
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Числата са озадачаващи,при мен скорост 100км/ч имам 3000 об.,110-3300,120-3600...,разход много рядко съм подминавал 7л./100км. и то при продължително каране със 140км.ч.,а съм с Голф4.
- freelancer
https://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8442
Разход на гориво - градско 8.8 л./100 км.
Разход на гориво - извънградско 5.2 л./100 км.
Явно нещо и има на колата колега, закачи я с VCDS и виж корекциите по ламбда сонда, да не лъже някой датчик компа и той да държи дюзите отворени по-дълго време, виж за грешки и колко градуса ти показва датчика на антифриза.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Разход от9,5 на сто си е голям откъдето и да го погледнеш.Каквато и оса да е няма как да гори толкова.Да не е Волга.Със сигурност има някакъв проблем.Съмнява ме немците да са конструирали толкова малък автомобил със такъв голям разход.
- ktamen
Stanev2 написа:Зареждам докато протече от гърловината, и така до следващото зареждане.
И след колко километра е следващото зареждане? Струва ми се, че проблемът е неправилно засичане. Знаеш ли какво е зареждане с обезвъздушаване?
Така и не написа ясно този разход градски ли е или извънградски.
Предполагам, че скоростната кутия може да се смени, но тя влияе само на извънградския разход, при това влиянието и е малко.
Слагането на газова уредба ще е с много по-голям ефект.
ПП Вина за високия разход може да има и задкормилното устройство
fighter-interceptor
- Автомобил: Golf 4
Е,написал е при 100км./ч. и обороти 3100,аз реших,че все пак става въпрос за извънградско,но все пак разхода е необяснимо голям.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
МОето поло е 2008 година 1.4 16V и при 90 км/ч съм на 2500 оборота на 5 скорост , извънградско при леко каране до 100-110 км/ч дава 5-5,2/100 , разхода в града е доста по голям 9,5-10/100 при средна скорост 16 км/ч което подсказва че колата седи в задръствания доста а и има студени стартове постоянно защото се кара на къси разстояния. Без да си изкривявам мнението ще кажа че количката е добра леко се управлява , но този мотор е толкова спънат че дразни даже, никаква динамика набирането при 2000 оборота както и при 5000 оборота е едни и също (монотонно) , може би са виновни завишениете еконорми в които трябв да влезе автомобила и нарочно да е спънат по тази причина.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Като взех моя голф преди много време не го карах аз, а братовчедка ми.Тогава тя го е карала като валяк в смисъл,
1-10км/час след това 2 - 30км/ч 3 -40км/ч,4- 80км/ч.
Това е меко казано Ъпсурдно каране на тая кола с дълги скорости.
Разхода не беше много малък а и сякаш беше запушена от тая експлоатация
Аз карам така с тая кутия;
1- 40км/ч
2- 60км/ч
3-100км/ч
4- 140км/ч
Тоест не превключвам скорост под тия км на по горна
На 5 само карам извън града без да ускорявам на нея.
Ако вашата е с къса кутия може и по рано да преминава на по голяма предавка с цел икономия но това е хипотетично
1- 40км/ч
2- 60км/ч
3-100км/ч
4- 140км/ч
На 5 само карам извън града без да ускорявам на нея.Ако вашата е с къса кутия може и по рано да преминава на по голяма предавка с цел икономия но това е хипотетично
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
