Здравейте,
преди ден се случи следното:
След изключване от контакт /изваден ключ/ подсветката на таблото не изгасна. При запалване на двигателя таблото не реагира изобщо - никакви чек лампи или километраж /само подсветката/.
Извадих "-" клема на акумулатора за около 15 мин. След това таблото светна нормално и индикаторите /за км./ се появиха. Единствения проблем, който остана е светещата лампа за еърбега и подсветката на таблото сега пък не работи. Иначе колата пали, движи се - никакви други проблеми.
Всъщност проверих и клаксона май вече не работи - не знам дали е свързано с по-горните проблеми.
Бихте ли дали съвет какво мога да проверя сам, или да препоръчате човек или сервиз в София /в Бъкстон съм/, който разбира от VW Polo електроника.
Благодаря предварително!
Polo 6n2 1.4 MPI 2000г. Проблеми с еърбег, подсветка на табло, клаксон не работи
Последно избутана от milenmk на Вто 15 авг 2017 23:30.
