Polo 6N 1996 - Проблем с палене.
Здравейте, някой сблъсквал ли се е със следният проблем : Колата не винаги пали.Понякога запалва от първият път , понякога може да запали и след 40 опита.Стартера завърта, колата запалва , вдига 1000 оборота и изгасва.Дросела е изчистен , сменени са свещи и кабели.
Re: Polo 6N 1996 - Проблем с палене.
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=297123
Линка не работи при мен, изписва " нямате права да разглеждате този форум" :/
- stefan1.0.0
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 17:27
- Автомобил: vw polo 1.4 6n0
- Двигател: aex.1997
Колега залагам на проблем с имобилайзера.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
BojidarS написа:radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=297123
Вярно!
Имало нова, подобрена версия на темата:
viewtopic.php?f=7&t=422478
С други думи - допиши в заглавието за какъв мотор става дума
ivanov6600
- Регистриран на: Пон 22 окт 2007 17:21
Имам го същия проблем. Това е някакъв проблем между ключа и имобилайзера. Ок наберих имобилайзера и от него излиза едно като мъркуч.
Оказа се, че е кабел с оплетка и два кабела. Дадох ги на късо но нищо не стана.
Как се премахва това чудо.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
ivanov6600 написа:Имам го същия проблем. Това е някакъв проблем между ключа и имобилайзера. Ок наберих имобилайзера и от него излиза едно като мъркуч.
Не е толкова просто. Искат над 100лв. за илиминирането му. Слагат емулатор и т.н..
Няма ли някой с ВАГКОМ да го закачи и да види дали има записана грешка в имото?
Преди съм срещал в обяви в ОЛХ за такива емулатори.
https://www.olx.bg/ad/immo-aerbeg-emula ... e;promoted
ivanov6600
Имам VACOM и да записва ми грешка.
Интересно е, че сега няма проблем
