Колеги, здравейте!!!
Прочетох много статии във форума за проблеми със съединител, скоростна кутия, жило на съединител и т.н., но решение на моя не срещнах. Та за какво става въпрос:
От известно време моята блузка 1,4i 16V 2000 г. когато е студена няма никакъв проблем, но когато поработи и позагрее примерно след изминаването на 50 км. скоростите започват да се включват много трудно. За да включа 1 трябва да изгася колата, 2 и 3 след многократно натискане на съединителя понякога включват, а иначе все едно в стена блъскам. С 4 и 5 нямам проблем. Маслото в скоростната кутия е догоре. Какво да правя.
РЕШЕНИЕ: Цялостна смяна на съединител - 240 лв. части + 50 лв. труд и е като ново засега.
Интересен проблем със скорости!!! - решено
Последна промяна от milevkn на Пет 18 май 2007 16:23, променено общо 2 пъти.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Моето след едно давене в дълбока вода в продължение на година го правеше тоз номер. На студено кат в масло, кат загре мамата си е*ало, 5-та с две ръце треваше се вкарва, повечето превключвания възможни само с двойно амбрииране.... Тва което като симптоматика при мене не беше в подкрепа на диагнозата за съединителя беше че при загряло положение и изгасен двигател, дори местенето наляво надясно в изключено положение си беше бая трудно.... лоста и цялата му приводна система беше смазан старателно и обилно - без резултат.....
после в един момент осъзнах че от много време тоз ефект е изчезнал.. и така и до днес.... според мен проблема е някъде там където скоростния лост влиза в кутията...
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
Re: Интересен проблем със скорости!!! - решено
milevkn написа:РЕШЕНИЕ: Цялостна смяна на съединител - 240 лв. части + 50 лв. труд и е като ново засега.
Труда ти е излезнал направо на промоция!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
към магазина за съединител
