Polo IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
dimitar.simeonov
Регистриран на: Нед 27 авг 2017 8:34
Мнениеот dimitar.simeonov » Нед 27 авг 2017 8:48
здр нов съм и имам нужда от малко помощ. скоро си купих поло 2003г 1.2 бензин и съм доволен, но има няколко проблема. гори масло 1л на 1000 км като няма дим или теч или проблем с охлаждаща система, смисъл масло там. двигателят е с масло 10/40 синтетичен и другото нещо е че за тоя малък двигател харчи много бензин 12 на 100 градско и 8 извън. дайте идеи защо харчи толкова масло и бензин от къде може да е да знам къде да карам колата да се оправи. благодаря предварително
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Re: POLO IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
Мнениеот Voluminer » Нед 27 авг 2017 8:59
От кой град си?
tania.ivanova
Регистриран на: Пет 13 яну 2017 14:53
Re: Polo IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
Мнениеот tania.ivanova » Сря 30 авг 2017 13:26
Привет! Моето Поло имаше абсолютно същия проблем. Наложи се основен ремонт на двигателя. Майсторът, който го оправи се намира в Черноочене, Кърджалийско.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 31 авг 2017 9:16
Автомобилът е за сегменти, при този разход на масло.
bobikuz
Регистриран на: Съб 09 май 2015 6:50
Мнениеот bobikuz » Пон 19 мар 2018 14:21
Имах същия проблем с разхода на масло. Проблема беше в запушен клапан картерна вентилация. При този модел се намира точно под смукателните тръби между двигателя и купето същото е и идентичния модел Сеат Ибиза. Малко трудно се демонтира,защото нямаш видимост и трябва чрез напипване да развиеш трите болта който го държат.Не е нужно да демонтираш смукателните тръби. Свалих клапана и го почистих с обезмаслител. Може да ползваш и друг препарат който чисти масло. При мен ефект от чистенето беше малък и затова купих нов и сега консумацията на масло е много малка.
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 01 май 2018 4:41
Да попитам автора на темата оправил ли е проблема с разхода на масло? Възможно ли е този клапан на картерната вентилация да провокира разход на масло и при бензинов Голф 5 1,6 FSI 2004 г. ??
ndp007
Регистриран на: Вто 08 май 2018 14:30
Мнениеот ndp007 » Вто 08 май 2018 14:34
И аз да попитам решен ли е проблема ?
