Колата е перфектна но...има проблем с паленето. Сутрин ,когато е студена няма проблем, но когато загрее и постои 10 минути пали на третия или четвърти път и то трудно...Ако запаля веднага, като я угася няма проблеми.Колата работи прекрасно като запали,няма менене на обороти, гаснене и т.н.На сервизите казват ,че всичко е наред,защото компютъра нищо не показва ...Смених ламбда, температурен датчик, датчик на коляновия вал и все така...Някой да ме посъветва къде да отида за да ми решат проблема ,аз съм от Русе,ама ако трябва ще отида и до другия край на България само да реша проблема!!!Ама къде........
Пускам същата тема,защото заглавието не беше по шаблона. Надявам се сега да е добре.Така ,че ако някой е имал този проблем, да сподели какво е направил да го реши.
Polo 1.4 16v 6n2 2001- проблем при палене
