Поло 2006 - светна лампата за водата
modestep33
Регистриран на: Пет 13 окт 2017 0:58
Мнениеот modestep33 » Чет 30 ное 2017 11:20
Здравейте на всички. Проблема с следния когато температурите навън бях над 0 нямаше ядове но днес беше 2 градуса и като запалех след секунди светна лампата за водата няма течове до колкото прегледах мотора и под колата... На какво се дължи това някой ако знае...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с Поло 2006 светна лампата за водата
Мнениеот Spas » Чет 30 ное 2017 11:26
Нивото ти е паднало, долей си малко антифриз и готово.
modestep33
Мнениеот modestep33 » Чет 30 ное 2017 11:50
а от какво може да е паднало ? да не има теч от някъде и да не съм видял..
modestep33
Мнениеот modestep33 » Чет 30 ное 2017 12:12
сега преместих колата на равно, и спря да свети но видях че антифриза е паднал.. това възможно ши е да е от студа или има теч някъде ?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 30 ное 2017 12:15
Долей си антифриза и го наблюдавай, ако пак падне за кратко време, тогава търси теч. От студа не може да се свие чак толкова, но може да ти протече от някое уплътнение или тройника.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 30 ное 2017 12:18
До автора - какви са твоите предположения?
modestep33
Мнениеот modestep33 » Чет 30 ное 2017 12:37
и последно да попитам ако ще доливам има ли значение марката антифриз или само цвета е от значение :3
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 30 ное 2017 13:16
rumenbg
Регистриран на: Вто 11 ное 2014 21:10
Мнениеот rumenbg » Сря 20 дек 2017 12:08
Колега, имай в предвид, че при това Поло има проблем с казанчето за атнифриз! То е с вграден датчик за нивото и температура на течността. При мене светеше и свиреше звуков сигнал още като я купих! Доливах антифриз, но скоро пак го правеше при студено време. Смяна на казанчето решава проблема - 42 лв е с поръчка в представителството на VW!
