Странен звук откъм купето.. Polo 9n3
modestep33
- Регистриран на: Пет 13 окт 2017 0:58
Така проблема е следния, докато беше топло времето го нямаше този проблем застуди се и започна да се чува едно като скърцане не мога точно да го опиша... чува се при натиск на спирачка но при самото пускане на спирачката. не е от спирачките защото на място няма проблем.. по павета и неравности се чува доста..
modestep33
Re: Странен звук откъм купето.. Polo 9n3
звукът идва под лявата предна седялка.. също така не е и от амортисиорите защото при натиск го няма този шум
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Да не е някое тампонче ?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
.. има едни ламаринки там на накладките между металната част на накладката и спирачния апарат, едни 3 щипки дето задържат накладката плътно към апарата. Като започнат да позаминават накладките и те скрибуцат странно. На фабиа на приятел стана така, след смяна на накладки се оправи.
modestep33
ааха ами вторник влиза в сервиз и ще видим какво е дано не е сериозно.. благодаря иначе
modestep33
ходих на сервиз ляв тампон на носача е за смяна!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Здравей, оправи си заглавието според шаблона.
viewtopic.php?f=7&t=422478
