Polo 9n BBY (2002) 1.4 75hp Свети чек енджин
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Здравейте приятели. Взехме в семейството въпросното Поло, за да се кара от време на време. Преди месец имаше проблем с алтернатора и по същото време съвпадна светването на индикацията за двигателя. Оправиха алтернатора, смених и акумулатора. Лампата не светеше вече. От два дена обаче при първо палене сутрин не може да се изфорсира. При подаване на газ се опитва да изгасне и така няколко пъти докато накрая успее да се изфорсира. Нещо като задавяне се получава. За капак днес светна пак лампата за двигателя. Ще си инсталирам VCDS да прочета грешките, но ще се радвам и вие да споделите предположения. Благодаря!
Последна промяна от nurv на Пет 19 яну 2018 10:07, променено общо 1 път.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Polo 9n 1.4 75hp Свети чек енджин
Температурен датчик първо да се види.
- nurv
- Двигател: ALF
Оказа се грешка с EGR. Имаше и няколко други очевидно появили се след проблема с алтернатора и акумулатора миналият месец. Изчистих ги. Засега не са се върнали.
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Re: Polo 9n BBY (2002) 1.4 75hp Свети чек енджин
Колега nurv имам същото Polo - година, модел, двигател,и на мен ми светна чека . При прочитане на грешката се оказа че компа търси катализатор и не го намира , а колата има катализатор .!Ако някой колега има някаква идея моля да сподели.
