Поло 9N 2005 AXR-лампите на ESP и ABS светят постоянно
Днес почти цял ден карах из града в снега-налагаше се.И късно следобед без видима причина на таблото светнаха горните две лампи.Остават да светят и след като угася и пак запаля двигателя.Иначе по време на шофирането ESP-то често се включваше с примигване на хлъзгави и по-стръмни участъци.Пробвах с търсачката-там ми отваря само една тема ,но става въпрос за пасат б5,5-проблемът се оказала някаква кутийка,която се намокрила.Иначе пробвах ABS-а по време на движение след като светна-работи си,но ESP-не,защото колата стана по-нестабилна и поднасяше.При първа възможност ще отида на диагностика,но може ли да карам така известно време и какъв е според вас проблема?
Последна промяна от kurt 2 на Чет 01 мар 2018 13:30, променено общо 1 път.
Re: Поло 9N 2005 AXR-лампите на ESP и ABS светят постоянно
След диагностика-заден десен датчик за смяна.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Нормално, преди 4 години ми светна абс, докато карах в дълбок сняг, оказа се прекъснат кабел на датчика на предна дясна, свързахме го и готово.
