Поло 9н3,1.4тди,BNM-2006г. - Странен шум при палене-
kiro_firo
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 16:53
Местоположение: na mars
Мнениеот kiro_firo » Пон 19 фев 2018 17:16
Привет колеги!От 10-тина дни се появи плашещо метално потропване при стартиране на двигателя.Когато завъртя ключа,в момента на запалване се чува метално пречукване.По време на движение и когато завърта стартера няма никакви притеснителни шумове,само в момента на стартиране-еднократно,добре чуващо се,идващо откъм задния долен край на мотора и скоростната кутия.На подемник вдигната и 3-ма майстори опитващи се да открият проблема-не успяха да поставят "точната диагноза".Съмняват се в бендикса,за проблем в скоростите или мотора изключват за сега,поради факта,че при работа на място,и в движение не се чува и усеща нищо.Някой ако е имал подобен проблем,ще бъда благодарен да сподели.Благодаря Ви!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Странен шум при палене-Поло 9н3,1.4тди,BNM-2006година
Мнениеот muns61 » Пон 19 фев 2018 19:23
Ами свалете стартера, това е най-лесното.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 20 фев 2018 6:15
При палене с натиснат съединител пак ли е така. Ако има промяна при натиснат педал, към по-добре или по-зле- значи не е стартера.Може и да греша, ама така мисля. Маховика.....като я гасиш притраква ли пак? Някой тампон....
пп. Сетих се, че стартера е точно отпред на мотора, зад радиатора. Ако чука отзаде- няма как да е от него....
kiro_firo
Мнениеот kiro_firo » Сря 21 фев 2018 16:12
Шумът(почукването)започнах да го чувам и при рязко подаване и връщане на газта в движение.При гасене не се чува,както и няма разлика дали е натиснат съединителя при палене. :question
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 22 фев 2018 6:09
Може да ти е заминал някой тампон на мотора или на кутията. Пробвай при загасен мотор- да го разтресеш яко. с ръце. Мисля, че ще го хванеш тоя шум така. Ако всички тампони са здрави трудно ще успееш да мръднеш мотора, ама пробвай. Ако си от Кърджали- мога да я погледна, ако не- с някой приятел идете на някой канал, единия отгоре да клати мотора, другия отдолу да гледа. Ако не го хванете така, тоя долу в канала- заляга малко ниско- ти горе почваш рязко напред, рязко назад, ако е някой тампон не може да не го разберете кой е.... интересно ми стана и на мен...
kiro_firo
Re: Поло 9н3,1.4тди,BNM-2006г. - Странен шум при палене-
Мнениеот kiro_firo » Пет 02 мар 2018 12:56
Тампона на двигателя отдолу се оказа! :confused -тримата м........ кво са гледали?????? :beat_butt2
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 02 мар 2018 21:04
:beer
