Поло 9N 2005 AXR-лампите на ESP и ABS светят постоянно
kurt 2
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 8:36
Автомобил: Polo fun
Двигател: AXR 2005
Мнениеот kurt 2 » Пон 26 фев 2018 19:25
Днес почти цял ден карах из града в снега-налагаше се.И късно следобед без видима причина на таблото светнаха горните две лампи.Остават да светят и след като угася и пак запаля двигателя.Иначе по време на шофирането ESP-то често се включваше с примигване на хлъзгави и по-стръмни участъци.Пробвах с търсачката-там ми отваря само една тема ,но става въпрос за пасат б5,5-проблемът се оказала някаква кутийка,която се намокрила.Иначе пробвах ABS-а по време на движение след като светна-работи си,но ESP-не,защото колата стана по-нестабилна и поднасяше.При първа възможност ще отида на диагностика,но може ли да карам така известно време и какъв е според вас проблема?
Последна промяна от kurt 2 на Чет 01 мар 2018 13:30, променено общо 1 път.
kurt 2
Автомобил: Polo fun
Двигател: AXR 2005
Re: Поло 9N 2005 AXR-лампите на ESP и ABS светят постоянно
Мнениеот kurt 2 » Чет 01 мар 2018 13:28
След диагностика-заден десен датчик за смяна.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 01 мар 2018 14:56
Нормално, преди 4 години ми светна абс, докато карах в дълбок сняг, оказа се прекъснат кабел на датчика на предна дясна, свързахме го и готово.
