polo1.4tdi 75к.с. утечка или стартер за ремонт?
Polo 1.4tdi
- Регистриран на: Пон 08 яну 2018 13:49
Здравейте колеги.Имам проблем с паленето и немога да определя точно от къде идва.Случва ми се като паля колата на студено,стартера да завърти двигателя първоначално бавно(завърта трудно)после забързва и пали(завърта 6-7пъти).Като е топла винаги пали от четвърт оборот(завърта без проблеми).Това звучи все едно акумулатора не е ок,но той е нов на 2-3 месеца.,нямам утечка,зарежда на 14в. И като го сложа на зарядно зарежда за 2-3часа(почва да кипи)държи около 12,7в..Правих опит да замеря консумацията на стартера с ампер клещи (на студено палене)но точно тогава запали на мига.Даде консумация около 180А. Но не съм много сигурен защото запали много бързо и неможах да видя много добре.Сега се чудя дали да свалям стартера да го нося на ремонт...абе незнам какво да правя вече,затова пиша.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: polo1.4tdi 75к.с. утечка или стартер за ремонт?
Започни със смяна на втулките на стартера и цялостна профилактика на редуктор,четки и т.н.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Това,лятото прави ли го? Да не караш с неподходящо масло?
Polo 1.4tdi
Оказа се стартер,хвърляше искри като на нова година .Наложи се да купя друг.Извинявам се за закъснението с което пиша,надявам се да съм полезен на някого с подобен проблем.
