Polo 6N 1995г. AEX - Разхлабен скоростен лост
toshko12
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 13:38
Местоположение: Varna
Мнениеот toshko12 » Съб 12 юли 2014 23:19
Здравейте!
Скоро не бях имал проблеми с полото,но излезе един, с който ми е трудно да се справя или установя какво точно трябва да търся и сменя.Проблема е следния:
Тръгвайки за работа един ден установям, че скоростния лост се движи свободно напред-назазад, т.е. е много разхлабен, когато е на свободна скорост, което преди няколко дена не беше така. Стоеше стегнат в средата. Също така, когато вкарвам първа или трета освен че нещо чатка и ми запира леко като влизат скоростите.Разбрах, че най-вероятно става дума за някаква износена платмаса или избирач на скоростите, но къде се намира точно,как може да се демонтира или какво точно трябва да се смени за да се оправи. Трябва ли да се сменя целия скоростен лост? Поразрових се малко и не намирам сходен проблем. Междудругото като махна кожения калъф се вижда някаъв счупен платмасов пръстен, който е паднал отстрани до механизма и като мръдна скоростния лост се движи цялата пластмаса намираща се около лоста.
Молбата ми е ако има някой който да се е сблъсквал с подобен проблем или знае как може да се оправи нека пише.
Предварително благодаря!
Последна промяна от toshko12 на Съб 12 юли 2014 23:36, променено общо 3 пъти.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 6N 1995г. AEX - Разхлабен скоростен лост
Мнениеот anonimko » Пон 14 юли 2014 8:39
Избирача ти е една пласмасова ябълка влизаща в един шиш с топка отпред и оттам в кутията това е най-простото обяснение ако не си го виждал за да се оритираш къде е ,а обикновенно с времето се износва и прави този проблем а за видиш избирача може само на канал отдолу под лоста на скоростите .Избирача би трябвало да сменят във всеки сервиз .
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 14 юли 2014 9:12
Или счупена пружина .За да се ремонтира се сваля кутията и се разглобява, не знам дали се продава като нова.Ако е тя не се занимаваи ремонта ще излезе над 200 лв.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 14 юли 2014 11:04
anonimko май се опита да ти обясни точно това, разгледай албума и може да ти е от полза: http://grishitu.snimka.bg/automobiles/svera-lostov-mehaniz-m-skorostna-kutiya.714428
toshko12
Мнениеот toshko12 » Пон 14 юли 2014 22:37
Днес ходих в един сервиз и се оказа следното.
Под кожуха на скоростния лост има едни пластмасови зъбчатки окло които минават две втулки през които върви цели пластмасов механизъм и точно пластмасата минаваща през тези втулки е счупена.От сервиза казаха, че за да се оправи трябва да се смени целата лостова система.Пообиколих моргите в града и навсякъде ми казаха, че струва около 30- 40 лв. но едва ли ще намеря лесно.
Ще се опитам да кача една снимка, за да добиете по ясна представа.
Временно стехнах с по една миша опашка около втулките и няма почти никакъв луфт, но това е временно решение докато намеря части.
toshko12
Мнениеот toshko12 » Пон 14 юли 2014 23:30
Мисля ,че намерих тема с това което ми трябва само дето не знам от къде мога да го поръчам този комплект.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=420874
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Вто 15 юли 2014 8:58
Аз си купих частите от autoves.com.Продават се поотделно и излизат някъде 15-18лв. Сваля се скоростния лост отдолу като се махат гърнета щитове и т.н.
Иван.Методиев--Тодоров
Регистриран на: Пет 20 апр 2018 4:53
Мнениеот Иван.Методиев--Тодоров » Пет 20 апр 2018 6:57
anonimko написа:Избирача ти е една пласмасова ябълка влизаща в един шиш с топка отпред и оттам в кутията това е най-простото обяснение ако не си го виждал за да се оритираш къде е ,а обикновенно с времето се износва и прави този проблем а за видиш избирача може само на канал отдолу под лоста на скоростите .Избирача би трябвало да сменят във всеки сервиз .
