Polo 6N2 2000г 75кс 1.4tdi проблем със скоростите
- todor.georgiev2
- Регистриран на: Сря 11 окт 2017 14:22
Здравейте колеги, имам следния проблем: При превключване на скоростите от малка на голяма всичко е наред, но когато се опитам да превключа от 3-та на 2-ра просто не влиза предавката. Трика, който използвам за да успея да я вкарам е да бутна скоростния лост леко към 1-ва и след това към 2-ра влиза. Същия проблем се наблюдава и при 4-та към 3-та: за да влезне 3-та трябва да бутна скоростния лост леко към 2-ра и тогава влиза. От 5-та към 4-та няма никакви проблеми и 1-ва и задна влизат безпроблемно. Някой от вас да е срещал този проблем или имате ли някаква идея какво мога да направя за да се намери проблемното звено и да се оправи?
jackie_chan1
- Регистриран на: Сря 29 юли 2015 10:02
Re: Polo 6N2 2000г 75кс 1.4tdi проблем със скоростите
Ако може да използвам темата на колегата. Тази част на щангата на скоростите каква роля играе?
И може ли да се кара без нея, че ми се счупи и я махнаха?
Синхронизатори, колега, мойта го правеше същото от 3 към втора. Смених синхронизатори и се оправи ама сега не вкарва от 5-та към 4-та, ама просто свикнах да задържа сединителя, да вкарам трета и после 4-та, то ти става като рутинно движение и не ти прави впечатление. Всичките такива полота са така, не й се коси, не се занимавай да сменяш синхронизатори, много пари на вятъра като цяло.
