Здравейте,
Имам следния много странен проблем. Автомобилът запалва от около десетото завъртане когато колата е била на слънце и температурата навън е повече от 15 градуса. При по-студено време / сутрин пали без проблем, но когато се стопли спира да пали. Трябва да е престояла около 5 часа на слънце за да не запали от първия път, ако е припалвана час по-рано ще запали или ако е била под дебела сянка. Скоро е сменен акумулатор и горивен филтър. Моля ако някой се е срещал с подобен проблем да сподели..
Polo 1.4 бензин 2008г - Проблем със запалването в топло време
Последна промяна от Mottor на Вто 03 апр 2018 11:35, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем със запалването в топло време Polo 1.4 бензин
Здравей,
използвай бутона "промени" на мнението си, за да редактираш заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Регулатор налягане на горивото, измери си налягането на горивото, махни вакуумната тръбичка да видиш дали вкарва бензин във всмукателния колектор.
Температурен датчик, вижда се с VCDS, колко градуса показва, клеморед, също е срещани варианти във форума.
Други варианти са някоя маса, имаше и такъв случай, виж си клемите на акумулатора, почисти ги, ако са клеясали.
Закачи я на с VCDS да видиш дали някой датчик не ти прави проблем, може да има някоя грешка, при проблем с датчика на коляновия вал пак пали трудно на топъл двигател, но го дава, като грешка, така, че провери това онова.
Успех!
Успех!
jackie_chan1
- Регистриран на: Сря 29 юли 2015 10:02
Re: Polo 1.4 бензин 2008г - Проблем със запалването в топло време
Колега като завъртиш ключа докрай го задръж малко :) При мен има същия проблем, но е от заминал акумулатор
