Polo 1.4 2003 година ; Мокър под
guU
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
Автомобил: Volkswagen Polo 9n
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Нед 22 апр 2018 18:51
Здравейте,колеги. Имам нужда от съвет или мнение. Днес забелязах,че под стелките,на пода под шофьорското място е мокро,а също на задното пасажерско от същата страна. Отпред си беше доста напоена стелката, а отзад не чак толкова. Забелязах го сега защото под гумените си държа оригиналните текстилни стелки. Някой канал за оттичане да е подпушен или може би радиатор на парното ? Не знам и аз. На някой да му се е случвало подобно нещо? Не знам и аз към какъв майстор да се обърна :confused
guU
Двигател: BBY 2003
Re: Polo 1.4 2003 година ; Мокър под
Мнениеот guU » Пон 23 апр 2018 18:33
Днес бях на майстор. Не е от лявата врата,не е от люка,не е и от антената. Махна малко листа от под кората на чистачките. Надявам се да е било от това
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Сря 25 апр 2018 15:59
Възможно е,тапите на пода да са заминали.
olya.zlatkova
Регистриран на: Пет 29 юли 2016 0:07
Мнениеот olya.zlatkova » Съб 28 апр 2018 16:20
При чен проблема беше същия - листа. След почистването следва сушене на слънце и за сега нямам оплаквания. Но вижте под седалката на шофьора да няма мухал, че при мен беше тръгнал.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пон 30 апр 2018 17:38
При мен явно проблема не е от шумата под чистачките,защото след автомивка пак беше леко мокро. Трябва да я закарам да проверят тапите,кактп казва колегата
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 30 апр 2018 19:44
Ако е от тапите ,занеси колата на майстор,който прави ламарини,да ти ги затапи.Аз така процедирах и повече не ми се мокри пода. Но,това при положение,че е от тапите(понеже около тях ръждясва и започва теча.
olya.zlatkova
Мнениеот olya.zlatkova » Пон 07 май 2018 16:07
Колега, какво стана? Запуши ли теча? Оказа се, че и при мен тече. Вчера валя силен дъжд и след него под мястото на шофьора отново беше мокро.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Сря 09 май 2018 14:33
Ами не е отстранен проблема. Съвсем леко е мокро,но явно пак влиза вода от някъде. Явно проблема не е от кората на чистачките
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Сря 09 май 2018 14:45
Днес се опитах да видя какво се случва под шофьорското място и да видя за тези тапи. Чудя се дали е възможно от тази малка дупчица да влиза вода
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Чет 10 май 2018 0:04
Това са пластмасови кори под колата! Когато те се махнат под тях вече е металното дъно на колата. За неговите тапи говореше колегата. При колежката си мисля че проблема е друг защото ако правилно разбирам колата се пълни докато е стационарна. А при теб не разбрах в движение или на място е проблема?
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Чет 10 май 2018 7:54
Честно казано и аз не знам вече. Онзи,като валя я проверих,беше суха. Покарах я малко и малко по-късно повдигнах стелката и беше леко мокро,но не мисля,че проблема е в следствие на карането след дъжда,защото водата се беше оттекла по улиците и си беше почти сухо. Мисля,че проблема идва от стационарно положение.
olya.zlatkova
Мнениеот olya.zlatkova » Чет 10 май 2018 12:57
При мен видях от къде тече. Точно зад педалите има кабел, който идва от към двигателя и влиза в купето. Когато започнах да уливам с лейка при чистачките, видях, че от тази дупка тече. Мъжът ми я запълни със силикон вчера. Ще видим дали ще тече пак. Той каза, че това е кабел от газовата, който е прикачен към друг кабел. Газовата е монтирана в Италия.
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Чет 10 май 2018 13:20
При мен от към педалите е сухо. Мокри пода,под краката на шофьора и пасажера зад него. Надявам се.при теб това да е бил проблема и да е решен,че е доста неприятно
guU
Двигател: BBY 2003
Мнениеот guU » Пет 11 май 2018 8:24
guU написа:При мен от към педалите е сухо. Мокри пода,под краката на шофьора и пасажера зад него. Надявам се.при теб това да е бил проблема и да е решен,че е доста неприятно
Вчера доста си поваля при нас. Карах я доста из дъжда,минавайки през доста големи локви. Резултата е,че мокро нямаше. Паркирах я и днес сутринта отново проверих.Беше съвсем леко влажно.Това ме навежда на мисълта,че явно се оттича от някъде някаква вода. И другото,което се появи,че взе да ми се запотява предното стъкло.когато не работи климатика или духалката. Вдигам ръце вече... :D Моля,ако има някой от Бургас да препоръча къде мога да я закарам да я погледнат.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 11 май 2018 8:47
Кечето под мокета е насмукано с вода. Махнете лайстната на прага и освободете част от мокета нагоре, за да проверите т.нар. кече.
