Lupo 1.0 (AHT) 1999 оборотите падат
GeorgiEd
Регистриран на: Пон 21 май 2018 18:15
Мнениеот GeorgiEd » Пон 21 май 2018 18:27
Добър ден , в последно време Vw lupo 1.0 (AHT) 1999 , почна да ми прави проблеми. Изключа ли климатика оборотите падат и все едно не достига гориво до мотора , направо замира да не говоря опиташ ли да тръгнеш като е изключен , в най-добрия вариант ще се усети все едно си тръгнал на 5-та. Даваш му газ , то не реагира , преди няколко месеца смених горивна помпа , защото старата беше прегоряла и се счупи една пластмаса и хвърляше бензин в купето.Не би трябвало да е от помпата , доста след като я смених почнаха проблемите.Търсих из форума за подобен проблем ,но всички други се оплакват от обратното.Паднат ли оборотите и угасне , известно време неможе да запали , върти стартера , но нищо , съмнявах се в свещите , преди доста време колата беше при един пишман майстор и сложил някакви свещи. Някой ако знае какви свещи трябват на 1.0 AHT Мотора ще съм благодарен!
